Страница 266 из 309 ПерваяПервая ... 166216256263264265266267268269276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 3082
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2651
    2,461
    RL1L
    rw6hkf,
    Так они разные, где-то в них больше сажи, где-то меньше, ведь ни кто не утверждает, что они вечные и на "фирменных" антеннах пластиковые изоляторы лопаются, это уже как повезет.
  2. #2652
    г. Ставрополь
    1,246
    RW6HKF
    Мы перепробовали почти всё, что было, и подороже, и подешевле - совсем безродные. Вывод один - подвязывать что-то лучше всего алюминиевым АППВ с изоляцией черного цвета. Жаль, что для антенн это не всегда применимо :(
    Mike, RW6HKF
  3. #2653
    R0SBD,у меня фидер был длиной 10м.Для перемычек использовал пластиковый корпус от телевизора...служат уже 20 лет.
    Wik, ех un7QT@@@
  4. #2654
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Ну вот я и спрашивал , как будет стоять из белого пластика от кабель каналов если сделать. Сайт немца у меня давно сохранен, ссылку выше дали. Насчёт стяжки я выше сказал, слабое место, надо использовать синтетические нитки какие-либо..
  5. #2655
    автомобильные подкрылки служат долго . А только что проверил белую пластиковую наружную отделку пластиковых окон ( уголок см 6 шириной ) после 6-7 лет службы на южной стороне ( воронежская обл ) - вроде упрогость как на новой .Но тут похоже производитель будет значить .
  6. #2656
    RA3PKJ если вас не смущает вес линии согласен, если есть труб. которые выдержат -30 и ультрафиолет, вот еще вариант
    - линию 22 метра с другом сделали за 50минут, дольше резали и сверлили . 73!
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 14.09.2020 в 19:18.
  7. #2657
    Россия
    1,763
    6
    вопрос по согласующему - катушка стоит с отводами ,а можно поставить вариометр так сказать не контактный (как Р-140) или подобный, или нужен контактный примерно ( РСБ-5) . индуктивность то меняется
  8. #2658
    - https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Smatch/smatcheng.htm
  9. #2659
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Давно не попадалась статья о том что применение балуна на входе несимметричного тюнера ничем не лучше , чем его применение на выходе. Раньше утверждалось, что на входе тюнера балун всегда видит только активное сопротивление 50 ом, и поэтому его лучше устанавливать на входе .. Ну так вот , в этой статье пишется, что на самом деле никакой разницы нет (и преимуществ) , где поставить балун, на входе или выходе. Более того, при установке балуна на входе тюнера, корпус последнего становиться "горячим", что с моей точки зрения не очень большая беда вообще то, ну да ладно, речь не об этом сейчас. Статья: http://fermi.la.asu.edu/w9cf/articles/balun/index.html Переводим гуглом. Можно сразу смотреть главы 4 и 6 ...
  10. Спасибо от ua3g
  11. #2660
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    ...при установке балуна на входе тюнера, корпус последнего становиться "горячим"...
    Однако не всегда. https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...-mfj-962d.html
    Полагаю такое включение балуна на входе тюнера наиболее правильным. Проверено на практике многократно.
    При замыкании перемычкой/переключателем нижней, по схеме, клеммы на корпус тюнер возвращается в исходное состояние.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
