Страница 268 из 314 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2671
    Маленькое уточнение: Тр в S-тюнере - это обычный развязывающий ШПТЛ 1:1. И требования к его исполнению давно известны и разжеваны многожды!!.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #2672
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - автор пишет 600-1000 омах А у вас сколько, линия или кабель
    Плечи антенны по принципу V-beam сразу заходят на согласующее, потом уже запорный дроссель и кабель несколько метров...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #2673
    Алексей , друг для монпака применяет такой вариант на амидонах для сим. линии
  6. Спасибо от UY1IF
  7. #2674
    Сделайте оба, проверьте по скиммерам на передчу и по маякам на прием. Самый достоверный результат будет. Предполагаю, что без разницы..
  8. Спасибо от EW1DX
  9. #2675
    По МОДИФИКАЦИИ DJ4ZC.
    Очередной вариант электростатического экранирования.
    Хорошо описан в "водопроводной антенне".
    Вариант https://yandex.ru/patents/doc/SU1094076A1_19840523
  10. #2676
    Россия
    1,763
    6
    UR5VFT, здесь и во многих СУ используют вариометр типа ползунковый , а можно ли использовать вариометр допустим от Р-140 индуктивный , не контактный?
  11. #2677
    Вариометр можно любого, практически, исполнения. Выбирается мощность и диапазон перестройки.
  12. #2678
    - конечно, все здесь,фото на трубочках если ошибаюсь автор из Молдавии.
    - https://pa0fri.home.xs4all.n l/ATU/Smatch/smatch.htm
Название:	S tener.JPG
ID:	346191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 18.11.2020 в 17:28.
  13. Спасибо от UY1IF
  14. #2679
    Россия
    1,763
    6
    внимательно посмотрел и поэтому там 3х300к паралельно антенне, а если ползунковый то и так будет КЗ (для статики ) ?
  15. #2680
    Была цель: собрать из имеющихся деталей и материала QRP тюнер небольшого размера для мощности максимум 30 Ватт (max. PWR вых. каскада трансивера), с перекрытием диапазонов от 80 до 20м. В эфире часто на мощностях: 80mW, 1W, 5W, 15W. Антенна V-образная, плечи из полёвки по 41 метру с углом раскрыва 80-85 градусов (по типу V-beam). Заходит на 50 см. прямо в балкон 8-го этажа.
    Соответственно выбрал вариант модификации S-match от RZ3AE.
    В наличии был Amidon BN-43-7051 (проницаемость 850).
    Первичная обмотка - медные трубки с медной соединяющей пластиной. Емкость компенсации получилась около 30 пФ.
    Индуктивность сделана на кольце Амидон из 2-го материала (красное). Галетник на 11 положений, поэтому витки подбирались с подключенной антенной более точно. Корпус тюнера не соединяется с деталями. Статика снимается МЛТ-2 по 100К с каждой клеммы антенны на заземляющую клемму.
    Для улучшения симметрии самого тюнера переменный 2-х секционный конденсатор был включен статорами согласно схеме...
    Собрал на скорую руку. На фото изначально соединено не по приведенной выше схеме...
ID:	346316 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346317 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346318 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346319 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас холодно, поэтому тюнер перенес с балкона на подоконник, соединив антенну и согласующее просто полёвкой (4 метра), идущей по деревянной полке и через окно... На 40м. были проведены связи мощностью 80 mW c Европой. В сравнении с вертикалом на 14 МГц, по показаниям скиммеров - данная антенна в составе тюнера не уступает, учитывая некоторую направленность в сторону угла раскрыва. При длительном включении на мощности 30 ватт, бинокль слегка нагревается до 40-50 градусов (габариты).
    Последний раз редактировалось UY1IF; 22.11.2020 в 01:47.
  16. Спасибо от UR5VFT
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
