Страница 269 из 314 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2681
  2. Спасибо от UT4UCM, UY1IF
  3. #2682
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 11.12.2020 в 12:13.
  4. Спасибо от UT4UCM
  5. #2683
    http://www.dc9dz.de/de/koppler.html
    Вот интересная конструкция, по схеме с Г контуром и балуном на входе, интересно, как она работает на симметричную линию?
  6. #2684
    Цитата Сообщение от RN6HCC Посмотреть сообщение
    Вот интересная конструкция,....
    Тюнер до 5кВт. В пластике.
    Органы управления/крутилки под вращение рукой, т.е.
    тюнер на столе.
    Как это укладывается в теорию облучения тушек РЛ?.
  7. #2685
    982
    а почему некто не покажет как линия подведена к передатчику.
  8. #2686
    Да бог с ними, с тушками и киловатами, за свои 20 ватт даже не переживаю, когда там 100 появится, мне сама концепция интересна, одно плечо г контура с токовым балуном, как будет работать, если работоспособна, то зачем еще одно плечо, как к примеру у гуру Гончаренко описано, думаю что
    работоспособна, почему нет, ведь пользуют Т контур с балуном в том же MFJ?
    Настройка должна быть в одних точках емкости и индукттвности, кпд должен приличней быть, чем в тюнере с индуктивной связью.
    Роликовый вариометр есть, кпе валом, взять пару ламп для холодильника по 10 ватт, среднию точку на корпус и по свечению посмотреть симметрию и прикинуть кпд, правда будет согласование на несколько килоом, потом взять на 12 вольт и посмотреть на низком сопротивлении, ведь всегда и везде согласовывал веревку случайную г контуром в свое время, только чуть с работой разгрестись, тут не то, чтобы время есть в эфир выходить, по клаве стучать украдками получается, как говориться, охота пуще неволи.
  9. #2687
    Рязань
    506
    ud3scq
    кто нибудь подскажет как устроен вариометр от р-ст. полоса-2 с двумя обмотками при вращении ролики движутся один к середине другой к краю как при этом меняется индуктивность обмоток от минимума одной к максимуму другой либо одновременно от мин.обе до макс. обе? заранее спасибо
  10. #2688
    А какая конструкция входного балуна?
  11. #2689
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    В тюнере Annecke интересно сделан выходной конденсатор. Вот например фото есть такого тюнера: https://www.dl9nbj.de/wordpress/annecke-koppler/ тут фотки кликабельны. Толи дифференциальный он называется, толи ещё как. У меня оказался подобный конденсатор, когда мне его отдавали, сказали что он от какого-то телетайпного аппарата. Зазоры правда у него не более 0,8мм на вид. Все секции изолированны друг от друга - четыре статора на керамических изоляторах , по две секции изолированные друг напротив друга, и две секции ротора тоже изолированные - на керамической оси. Смысл, когда пластины роторной секции уезжают из одной секции статора (эта емкость уменьшается), тут же эти же пластины ротора въезжают в противоположные пластины второй статорной секции напротив (эта емкость увеличивается). Т.е. это тот КПЕ , что изображен на схеме тюнера как С2.
    И хотя на большую мощность не пойдет такой КПЕ, вполне можно на нем с помощью антенного анализатора проверить саму идею работы такого "хитрого" КПЕ в работе тюнера.
ID:	351404   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2690
    Киев
    1,154
    Да, этот КПЕ был бы идеален для этой цели(а их есть у меня) если бы не одно НО, оба ротора гальванически соединены между собой через корпус КПЕ. У меня есть задумка переделать конструкцию, а именно- отделить токосъемы роторов от корпуса через диэлектрические муфты.
    А что касаемо маленького зазора, то это не очень критично, т.к. в этой схеме секции статора фактически все включены последовательно, так что электрическая прочность будет выше в четыре раза.
    Добавлено через 27 минут(ы):
    На фото видно, что у ANNECKE роторы гальванически развязаны:
ID:	351416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 11.02.2021 в 17:35.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
