На фото видно что крайние витки оказались закорочены (перемычка сверху), и в них как раз и произошел нагрев. Нет все равно оргстекло не тот материал, который нужен в данных устройствах... До 100 ватт пойдет.
Вот кстати самые простые симметричные тюнеры на большие мощности, на входе стоит токовый балун оригинального исполнения - коаксиальный кабель несколько раз ( в несколько витков) протянут через ферритовые трубки 43 или 61 материала , я полагаю, ..
http://www.dc9dz.de/en/koppler.html Вот такое применение оргстекла допустимо (hi), хорошая идея вообще для любого тюнера -хорошо видно искрит где то что-то или нет, состояние элементов.. Хотя с другой стороны нет никакой экранировки , что плохо.
ps Не увидел только на фото переключателя LO-Z-HI-Z на самих тюнерах ...
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.02.2021 в 10:24.
...КЗ витков/потери -нагрев-орг стекло плывёт от нагрева даже на нашем солнце...
Смею вам возразить, надо минимизировать потери в контуре, которые приводят к нагреву оного, то есть уменьшить реактивку в антенно-фидерной системе.
Использую Z-mach, каркас из орг. стекла, провод 1,8 мм
спокойно держит 1 кВт и больше (ГС-35Б) без нагрева,
но предварительно добился удобоваримых для тюнера параметров АФУ изменением длины двухпроводной линии.
Антенна V-beam, два луча по 63 м.
На симметрию длина линии роли не играет.... Так СУ работает, но симметрии полной нет, и не только у меня. Такое видно присуще этой схеме...
Eugene163, Вы поставьте резисторы нагрузки, а среднюю точку, соедините с общим проводом источника и измерьте напряжения на них, после этого можно думать "о неполной симметрии в этой схеме" (да и многих других), ну скажем в балуне 1:1 на одной линии некоторая неравномерность на НЧ запланирована и расчитать можно. У антенны на крыше нет средней точки заземленной на общий провод СУ от источника, а нагрузка даже самого смметричного диполя не всегда симметрична, относительно "общего" СУ, из за "несимметричност и" окружения и земли, и измерить ее на крыше никак нельзя. Откуда "несимметричност ь" даже самого "симметричного" СУ, распадается от "несимметричност и" нагрузки. Единственный способ обеспечить полную симметричность (кто желает) АФУ, это отнести это "абсолютно" симметричное АФУ подальше от несимметричного окружения, желательно в открытый Космос.
Спасибо от Eugene163
