Страница 283 из 314 ПерваяПервая ... 183233273280281282283284285286293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 3138
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2821
    Рязань
    505
    ud3scq
    ЮрийС,а снижение двухпроводкой какой длины? может у Вас линия трансформирует в высокое сопротивление и тюнер не вытягивает
  2. #2822
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Цитата Сообщение от ЮрийС Посмотреть сообщение
    SW-2015 работает от 7-30 Mгц
    Как версия, ваш SW-2015 имеет выход не 50 Ом, а 150 Ом, поэтому настройка тюнера для SW-2015 не совпадает с настройкой для усилителя.
    Хотя ваш рассказ очень туманный. Зачем настраивать усилитель на эквивалент? Его надо настраивать на антенну при помощи тюнера. А антенна имеет всякое сопротивление.
  3. #2823
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Цитата Сообщение от UD3SCQ Посмотреть сообщение
    тюнер не вытягивает
    У меня такое согласующее.
    Симметричная линия 30м,все согласует от 80м до 10м.
    Никаких проблем
  4. #2824
    Добрый вечер. Этот усилитель работал в прошлом году на антенну "БАЗУКА" 20 метрового диапазона.КСВ мерил на входе тюнера при подключении антенны (G5RV). У меня два антенных анализатора SWR-1 и NANOVNA , КСВ 1.0-1.2 от 40 м до 10 м. Трансивер SW2015 имеет выход 50 Ом, иначе БАЗУКА не работала в 2021 году.
  5. #2825
    ЮрийС, Странно, не должно быть такого. Настройка тюнера никак от мощности не зависит. FT-450D, настраиваю G5RV (версию ZS6BKW) десятью ваттами, работаю сотней, разницы КСВ нет от слова совсем. Копайте усилитель, может где пайка на разъеме отвалилась.
  6. #2826
    Усилитель на эквивалент 50 Ом работает и выдает полную мощность КСВ 1.0
  7. #2827
    Добрый день. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Дело оказалось в трансивере SW2015, он выдает помимо основного сигнала частоты гетеродинов амплитудой до 50 мВ. Усилитель широкополосный усиливает эти продукты биения частот гетеродинов в результате срабатывает защита усилителя по КСВ. Вышел из положения увеличив входной аттенюатор усилителя до 8 дб. Все хорошо согласуется, кроме 7 Мгц буду искать дальше. Z-match тюнером доволен.
  8. #2828
    Добрый день! Z-match тюнер прекрасно работает до 200 Вт далее прошивает конденсатор С2. Буду пробовать подключать последовательно емкости,чтобы увеличить пробивное напряжение. Конденсаторы КСО на 500 В подойдут?
  9. #2829
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Надо ставить кондер с хорошими зазорами,тогда и прошивать не будет.
    У меня стоят продернутые 12-495пф.
    Каждая секция получилась 73-74пф.
    На НЧ диапазонах,параллель но "подстегиваю" постоянные кондеры с помощью галетника.
    На ВЧ кондеры не требуются.
    Как то так.)))
    P.S. 300вт держит без проблем.
  10. #2830
    2,467
    RL1L
    Лучше ставить конденсаторы с большим рабочим напряжением, например те же КСО-8 на 2500 В.
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
