Страница 289 из 314 ПерваяПервая ... 189239279286287288289290291292299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #2881
    15,678
    Ну, если вы будете использовать не ШПТЛ, а ШПТ с магнитной связью между обмотками и правильным расположением обмоток на сердечнике, то -да. Но вот только если нужна широкополосность, то без ШПТЛ - никуда.
  2. #2882
    2,476
    RL1L
    Симметрирующий трансформатор нужен для перехода от симметричной нагрузки к несимметричной, т.е. с одной стороны нагрузка обязана быть симметричной, а если с обеих сторон нагрузки несимметричные, то тогда применение симметрирующего устройства ненужно.
  3. #2883
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    А есть, однако, которые сами не "косят", по определению.
    Так нарисуйте те, о которых идёт речь. Например стандартные, в три провода, косят. Бинокли, используемые в выходных каскадах УМ, так же. Там само заземление одного из концов несимметричного выхода, приводит к нарушению симметрии на входе. В большинстве случаев, если это не слишком критично, на это просто плюют. Если требования к симметрии выхода повышены, то зачастую просто добавляют подобный повторитель импеданса.
  4. #2884
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так нарисуйте те
    Бесполезно.
    На этом сайте описывал, приводил измерения, фото, ссылки.
    Много лет делаю только эту конструкцию с прекрасным результатом.
    И не я один.
  5. #2885
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Не видя даже схемы, а лучше и самого исполнения, трудно сказать что либо о работе подобных симметрирующих трансформаторов. Всё зависит от требований к симметрии, и диапазона частот в которых должен работать такой трансформатор. При работе с сигналами малого уровня, на какую то асимметрию в работе подобных трансформаторов можно и не обращать внимания. На больших мощностях, в тех же трансформаторах УМ, даже относительно небольшой перекос становится критичным. Именно в данном случае, симметрия нужна для уменьшения излучения в двух проводной линии. И применение дополнительного трансформатора у автора так же полностью оправдана. При попытке упрощения схемы, результаты получаются намного хуже.
  6. #2886
    РБ г.п.Ушачи Витебская обл.
    14
    В посту 2847 на схеме второй тр. наверное не правильно сфазирован.
  7. #2887
    сфазирован правильно, начало одного провода и конец другого- средний вывод.
  8. #2888
    14
    Глаза подвели, извиняюсь.
  9. #2889
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Наткнулся тут на описание тюнера типа Беньковского: https://oz1bxm.dk/station/ant-tuner.htm
  10. #2890
    2,476
    RL1L
    Ну и в каком месте этот тюнер симметричный? Симметрия это обычно относительно земли, а где она в этом тюнере?
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
