Страница 58 из 314 ПерваяПервая ... 8485556575859606168108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 3139
Тема: Согласующее для симметричного фидера
  1. #571
    Большое спасибо ,уважаемый Игорь ew1mm , за полезную информацию. Интересна конструкция тюнера с одним переменным конденсатором на выходе и заземлённым средним выводом катушки . Если я правильно понял - он работает от 160 до 10 метров . Не силён в английском . Так же понял , что витки удерживаются с помощью деревянных держателей . Не понял данные катушек . Если можно , растолкуйте пожалуйста . Для Анатолия : на сайте wz5q есть замеры напряжений .
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  2. #572
    3,001
    3
    Обязательно посмотрю . Спасибо за инфо , больше интересует симметричный сигнал( а не величины напряжение ) нарисованный на бумаге . Рисуют ведь 50 герц 220 вольт из розетки синусоидой на бумаге . Вот и симметричный сигнал хочется посмотреть на бумаге , какой он после этого устройства ?
    Последний раз редактировалось ua3urs; 10.07.2010 в 14:29.
  3. #573
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    У Майка, WZ5Q симметричный антенный тюнер перекрывает 160...10 м.
    Пример изготовления катушек 160...40 м показан у WW8J.
    http://www.richardflake.com/tunerdesign.htm
    http://www.wz5q.net/index/shack_data/inductors.htm
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 10.07.2010 в 14:45.
  4. #574
    3,001
    3
    Думаю это мне в помощь . Открыл только1 стр. дальше не умею . Если можно просто нарисуйте , мне уже отвечали , но на словах . Причем разнополярые ответы . Склоняюсь к тем ответам -- под плюсовой волной пририсовать вниз такую же волну и с плюсовым знаком , это и будет симметричный сигнал . Если на примере 220вольт из розетки , то получается 440 вольт между и 220 к земле . Что что скажет ?
  5. #575
    6,150
    EW1MM
    Тем, кто не дружит с английским.
    http://translate.google.ru/
  6. #576
    Большое спасибо , уважаемый Игорь . Буду изучать информацию . Всё перечитал . Нужное записал на корочку . Очень интересные решения .
    Последний раз редактировалось Sergey_ra9sfu; 10.07.2010 в 19:56.
  7. #577
    6,150
    EW1MM
    Решения у WW8J и WZ5Q интересные, особенно их исследования (многие ли тут совмещают осциллограф и антенный тюнер?) но мне кажется, что симметричный антенный тюнер из книжки Беньковского, Липинского
    (The ARRL Handbook 1964) легче выполнить.
    73!
    Успехов!
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 11.07.2010 в 00:19.
  8. #578
    3,001
    3
    Всё перечитал . Очень интересные решения .
    Поделитесь прочитанным , графическое изображение симметричного сигнала там есть ?
  9. #579
    Анатолий , там есть описание как настроить тюнер с помощью осциллографа и фото монитора с синусоидами . Пощёлкайте по активным ссылкам . Тем более уважаемый Игорь дал ссылку и на переводчик . Загружаете сайт по ссылке , которую дал Игорь , копируете (левой клавишей мышки выделяете , правой копируете). Загружаете переводчик , правой клавишей мышки вставляете и кнопка перевести . У Вас тоже получится . Мне понравилось конструктивные решения . Планки из дуба и катушка L1 внутри L2 , но наверное можно и снаружи . Это пригодиться для уменьшения длины каркаса. Попробую применить . Тем более дуб у нас найти легче , чем стеклотекстолит . И распорки для двухпровидки из него можно будет изготовить.
    Последний раз редактировалось Sergey_ra9sfu; 11.07.2010 в 00:12.
  10. #580
    3,001
    3
    Анатолий Загружаете сайт по ссылке , которую дал Игорь , копируете (левой клавишей мышки выделяете , правой копируете). Загружаете переводчик , правой клавишей мышки вставляете и кнопка перевести . У Вас тоже получится .
    Не получается у меня . Глючит комп .Что там на фото ? Какая синусоида ? Как в сети 220в. ?
  1. схема симметричного выхода для усилителя
    от R0SBD в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 23:42
  2. Касаюсь фидера - меняется сигнал
    от tv5460 в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 12:51
  3. Устранение Антенного Эффекта Фидера
    от ra3gcp в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:32
  4. Расчёт длины фидера
    от Amw в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:59
