Вот бы еще определить где вырос ребус.
Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — статическое электромагнитное устройство, имеющее ДВЕ или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока (ГОСТ Р52002-2003)
Да, не тр-р, а КАТУШКА - оговорился. +30С!!! Работоспособность занижена, но суть ведь не меняется.
1 Квт туда не загонишь, следовательно хороша эта штука, но для узкого применения.
Вопрос:
Сколько Ватт вы пропустите через антенный тюнер, где перемеменная индуктивность выполнена на кольце Т200-2?
Думайте.
Кстати, кольцо Т200-6 (желтое, но размер такой же) лучше бы подошло, хотя пропускная мощность такая же.
О ферритах.
Для 1 кВт применяют ферриты совершенно других размеров.
Каждое кольцo не 50 мм, как Т-200-2, выполненное из порошкового железа,
а 150 мм (магнитная проницаемость 60), причем сложено 5 шт. вместе.
Толщина у этих колец завидная.
Так что, каждое устройство работает в своем классе.
73!
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 14.07.2010 в 21:12.
А трансформатор всё таки есть в виде бинокля ( две или более обмоток ). Хороший, малогабаритный тюнер .
......Кстати, кольцо Т200-6 лучше бы подошло, хотя пропускная мощность такая же.....
Весьма спорное утверждение для представленой схемы. Для данного приложения что 0.25-10, что 3-40 все равно.
Гари, я помню дискуссию: http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=3&perpage=30
Обратите внимание, у автора публикации катушка на амидоне не участвует в передаче энергии. И самое интересное(я ранее нигде не встречал) это применение бинокля для симметрирования. В отличии от решений PA0FRI , автор убрал большое количество витков в устройстве симметрирования, оставив ОДИН виток, при этом токи остались те-же, ну надеюсь дальше понятно....
Евгений RZ3AE сделал замечательный тьюнер.
Простой и с малым количеством деталей симметричный тьюнер.
Оригинально решен узел с биноклем. Раньше до этого (применить бинокль в S-тьюнере) никто не додумался.
Идея - супер. А применение кольца позволило уменьшить габариты катушки индуктивности.
Особенно мне нравится гальваническая развязка между антенной и трансивером.
А вы там кем были?
Жара плохо влияет на всех. Пошли не в ту степь.
Наговорились вдоволь, а готовой конструкции симметричного тюнера еще долго не будет.
Мож QSO проведем в закрепление всего?
14192 кГц.
P.S. Долго работал, но никто так и не подошел.
Наверно от форума до эфира очень далеко.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 15.07.2010 в 02:08.
И не говорите, коллега. Вообще последнее время в нете плохая традиция скубаться возобладала. Я сейчас в гостях у детей, безлошадный.
В дискуссии участвовал пассивно. Ничего не пропуская. Я вообще "читатель". Вот сейчас от жары наверное прорвало, пора клаву по замок.
ошибка
Последний раз редактировалось ua3urs; 16.07.2010 в 12:07.
