Работа RZ3DOH еще раз подтверждает, что при творческом, осмысленном подходе получаются желаемые результаты.
Посмотрел у Игоря http://dl2kq.de/ant/3-38.htm, у него даже одна трубка почти не греется. Где же добывать такие ферриты.
Всем удачи!
Евгений
Всем удачи!
Евгений
Последний раз редактировалось DON1; 04.08.2010 в 12:29.
Игорь, спасибо, что экспериментируете и делитесь результатами со всеми!
Не совсем правда ясно, какую в итоге индуктивность использовали именно Вы...
Вобщем, я пока не начал делать z-match, жду очень Вашего конечного описания конструкции, надеюсь, там не будет дефицитных вариометров, и в итоге z-match я делать не буду :-)
Приветствую!
В данный момент временно используется переделанный шаровый вариометр с паралельным включением обмоток, индуктивность от 0.7 до 2.9 мкГн, стоит мою дельту на всех диапазонах от 40м и выше (для 180 и 160 индуктивность нужно увеличивать, но мне эти диапазоны пока не нужны). Решение временное, с окончательным пока не определился, скорей всего будет фторопластовый "бублик"с обмоткой и дискретным переключением..но хочется все же вариометр...вобщем буду думать ) конструкция катушки может быть любая, какую сможете сделать/достать/купить, с дискретным переключением или плавным, главное, чтобы она обеспечивала нужный диапазон индуктивности и толщину провода исходя из мощности. Под 100Вт тюнер вообще можно сделать миниатюрным )
Конечного описания не будет, так как ужЕ все расписано и расжевано, куда уж больше? На мой взгляд информации для повторения более чем достаточно, тем более, что инфа достоверная, проверена на практике и макет тюнера успешно работает в эфире. Фото будет, но ужЕ законченной конструкции. Когда? - пока не знаю...
Интересная статья о многодиапазонной антенне с двупроводным фидером.
Обратите внимание на дату - 1935 год.
Ничто не ново под луной...
http://www.collinsradio.org/archives...ignal12-35.pdf
Идею Евгения RZ3AE уже оценили.. http://www.xs4all.nl/~pa0fri/ATU/Smatch/smatcheng.htm
Последний раз редактировалось UR5VFT; 12.08.2010 в 12:43.
ew1mm Gary,
Спасибо, перевел. Только в исходнике пропали фотки, так и должно быть?
И еще вопрос, какими "нашими" ферритовыми кольцами можно заменить буржуйские Т-200?
Спасибо.
P.S.
Не правильно сформулировал вопрос. Точнее будет спросить как по буржуйской маркировке фер.колец (Т-50, Т-200 ... .) узнать их типоразмер и проницаемость.
Последний раз редактировалось DIG; 12.08.2010 в 14:57. Причина: исправление
Agent Smith,
Спасибо, это то что нужно.
