помогите разобратся с наборами RXTX+Xtall v6.3 лазил тут в интернете
наборы sdr трансиверы высылает Тони Паркс но у него два вида наборов RXTX+Xtall v6.3 с синтезатором si570 и без синтезатора
в чем их отличие друг от друга подскажите
как раз в том и отличие либо с синтезом либо без него
да это понятно но если без синтезатора то выходит надо что то делать внешнее кг или еще что то
Странные расуждения? А что еще может быть?Сообщение от add
а что тогда такое Xtall
Это и есть генератор...Сообщение от add
значит можно обойтись без синтезатора переключая частоту этого генератора вручную дип переключателем я как понял там частоты прописаны
Я так понял что просто набор комплектуется Si570 или нет, вот и вся разница.... Дайте ссылку чтобы разобраться в этом вопросе.Сообщение от add
По моему Xtall и есть тот синтезатор. Может быть и как опорный на несколько частот и синтезатор через LPT,USB управление.Сообщение от add
Почитайте вот по этой ссылке http://www.rv3apm.com/rxtx6.html
да короче трудно все это понять но может кто контретно сталкивался
с этими наборами и все таки подскажет что к чему
