А если сопротивление выходного каскада трансивера настроенно на 50ом а кабель 75ом и антенна тоже 75ом то какой КСВ будет в кабеле?
to Федор371.
Ваше высказывание:
"Рассуждения про то, кто "извращенец" не комментирую. Боюсь в Вас говорит советское (в худшем его варианте) воспитание. Бог и Евросоюз теперь Вам судьи."
Если у Вас есть что- либо не по теме, особенно личное и тем более назначить мне судью, то напишите мне личное сообщение. Я Вам обязательно отвечу. Здесь не место. Нехорошо так.
КСВ будет единица, а вот полную мощность без согласующего устройства трансивер уже не отдаст.Сообщение от uy0yu
Какие нежности при нашей бедности...Сообщение от Николай,DF3NP
А если у Вас есть что-либо не по теме, особенно личное - не пишите в рефлектор вообще.
Я так и думал. А что сопротивление генератора не влияет на коэффициент стоящих воин? Только соотношение мощность напряжение? Был такой случай. Одному моему знакомому паяльщику профессионалу на укв подарки ксв метр итальянский . я работал у него тогда.Так мы в.о.в.нагружали его на разные нагрузки 50ом думали что в них дело. И резали кабель от нагрузки до ксв и от трансивера до ксв на 144мгц. То у нас менялся ксв! ! ! ! Значит все таки выходное сопротивление трансивера имеет важное значение в ксв кабеля имхо
В моем трансивере айком732 если смотреть по ксв метру амплитуду мощности на одной частоте и на одну антенну то через автотюнер который из трех серебреных катушек и двух серебреных конденсаторов с огромным зазором . То 50 ом или через тюнер одинаково мощность даже прямо больше
Уважаемые uy0yu и Федор371!
Рекомендую ознакомиться с http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#100761
Там Amw изложена достоверная картина работы ксв-метра на кольце.
Есть явление электромагнитной индукции. Согласно ему в проволочке под оплёткой наводится эдс индукции. Поясните, каким образом возникает эдс (ток) в проволочке "из-за емкостной связи"?Сообщение от Федор371
Напряжение с центральной жилы наводится через емкость на петлю связи с фазой -90 градусов. Индуктивовя тока центральной жилы наводится на петлю через трансформатор-систему связи с фазой +90градусов
Добавлю он не прав. Там разный потенциал в петле на концах это индуктивой трансформаторный эффект. А емкостной это напряжение через емкость от центральной жилы и оно наводится на весь провод сразу в моменте
Ксв-метр это все таки мост! Смотрите. Если мы наушник от трансивера подключим через трансформатор 220в/5в через его низковольтную обмотку чтобы избежать шума в наушниках выше 5кгц как дроссель. То если замкнем первичную 220 то сигнал пойдет как бы мы наушник подключили напрямую. Значит трансформатороме влияние на первичной обмотке влияет на индуктивность вторичной. И так. Мы делаем балансный мост на петле связи и изменения сопротивления в кабеле влияют на мост (петлю связи, резистор, диод) ?
