Подскажите кто знает волновое сопротивление
полевого провода П-274 (полевка).
Хочу попробовать его использовать для питания
вертикала на диапазоны 40-15м в полевых
условиях.
условиях.
Омическое - около 10 ом на 100 метров...
А волновое ,это как? 8O Может быть нужен коэффициент укорочения П-250?
Если имеется в виду сопротивление пары (витой) по аналогии с лапшой, то у П-250- 600 ом....
А какой коэффициент укорочения можете сказать? И как проверяли?
Вообще-то если есть чем - то можно волновое сопротивление померить в конкретном месте , в конкретных условиях, в .... и т.д.
Но почему П-275(274) ??? - а не, скажем, открытая линия из медных 1мм проводов - сразу многие проблемы сняты !
Z = 276 lg (2s/d),Сообщение от rw3cw
где d - диаметр проводника, а s - расстояние между центрами проводников.
Кабель П-274
Кабель П-274 с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой для полевой связи, 2х0,5, электрич. сопротивление жилы 65 Ом/км, t раб.- 50 + 65, 500 м в бухте
Примерно 90-110 Ом получается.
Хотелось бы узнать результаты практических измерений волнового
сопротивления полевки.
Был бы у меня MFJ-259 - сам бы померял и сообщил
всем интересующимся, а раз нет приходится спрашивать.
73! Александр RW3CW
Можно померить дедовским методом. Замерить емкость разомкнутого на конце полевика. Затем закоротить конец полевика, замерить индуктивность. Поделить индуктивность на емкость( в одних единицах: например - микрогенри /микрофарада) , и извлечь из полученного корень квадратный.
Волновое сопротивление полевого кабеля изменяется по всей длине конкретного куска (в очень широких пределах) , который вы хотите использовать для питания вертикалов, и зависит также от частоты на которой предполагается работать.
Ввиду того , что кабель не предназначен для таких целей данных о его волновом сопротивлении вы не найдете..
Однако есть простой способ- если вы считаете ,что ваша антенна имеет входное сопротивление 50 ом - то нагружая линию питания из полевки необходимой вам длинны( с запасом) на такое же сопротивление подаете на вход ВЧ напряжение и КСВ-метром измеряете КСВ. Подрезая кабель добиваетесь минимума. И затем этот кусок можно брать с собой в поход!
Если сопротивление антенны неизвестно - то надо сделать все тоже самое - с той лишь разницей, что вместо 50 ом на конце линии питания будет подключена конкретная антенна.
Разумеется надо привязываться к кратности L/2 или L/4 учитывая коэффициент укорочения, который примерно в 2 раза больше чем у коаксиала типа RG-58
Я мерял волновое сопротивление полевки, получилось 164 Ом. Но то была какая то хитрая полевка, без стальных жил - только медные. Но думаю это не принципиально
Вот только применять для питания вертикала в полевых условиях лучше коаксиал. Из полевки удобно делать кабельуправления или Бевереджи...
