Какой провод лучше для диполя (медь 2мм или алюминий 8мм) - цена одинаковая и алюминиевый кажется легче и поверхность * 3.14 на много больше получается. Какие будут потери в проводе и какая широкополостность?
на какой диапазон ?
если до 40 м - 100% бы повесил "люминь" , главное грамотно подобрать конструкцию в месте подключения кабеля,чтоб электро-химическая пара не получилась и соответственно коррозия не пошла.
на НЧ - сомниваюсь насчет прочности алюминия, особенно когда все это обледенеет... тут уже выбор - антенный канатик, полевка или биметал.
вот что примерно получится с шириной полосы:
Если бы полотно было покрыто серебром и сверху лак. Если медная поверхность покрытая лаком. Как будет вести себя многожильный провод в пхв изоляции -там же куча пустого пространства между жилами и значит больше поверхность общая от диаметра. Как будет вести себя канатик если его жилы окислены? Как будет вести себя полевой провод когда там всего две супер тонкие медные жилы остальное сталь она же имеет высокое электрическое сопротивление. Как на счет биметалла провода толщиной 0.1мм из сверх прочного Металла покрытого сверху медью и лаком? Кстати такой провод толщиной чуть толще волоса невозможно разорвать руками. Руки режет в кровь а не рвется. Меня интересует на частоты от 80м до 15м диапазоны. И как будет вести себя сварочная проволока покрытая медью. Ее надо будет опустить в лак? Чтобы не зеленела
Еще есть железный провод оцинкованный цинк ведь хорошо проводит высокую частоту. Дешево и прочно.
Еще вопрос! Где в Москве можно купить трубы на штырь 10мгц ?
