Попались несколько колечек из пластмассы.Цвета тёмно-серый,чёрный и светло-серый.Намотал пробные обмотки-оказалась такая у них начальная магнитная проницаемость.
Есть ещё пара таких колечек,там намотаны типа сетевых фильтров(стояли в БП компьютера)-по две обмотки намотанных "навстречу"-я их не разматывал и не мерил.Озадачился-что ж за материал эта пластмасса или под этой пластмассой.Нашёл обгорелое кольцо из компьютера,побывавше го в пожаре(было дело у нас на работе)-надкусил пластмассу и увидел внутри блестящее зеркалом кольцо(как бы представить себе тор,намотанный лентой из трансформаторного железа),свитое из тоненькой хрупкой ленты,настолько хрупкой что дотрагиваюсь пинцетом-рассыпается на кусочки.
Добавлено через 7 минут(ы):
Дальше взялся за цветные кольца.Жёлтые с белым торцом имеют НМП от 52 до 69,в среднем-56...61(большинство колец)
Есть пара колец с пожара(видны на фото),но проницаемость у них в этих же пределах,видимо материал не пострадал в огне.
Добавлено через 6 минут(ы):
Дальше-кольца салатового (светло-зелёного) цвета с бордовым(тёмно-красным) торцом.
НМП от 40 до 48.
Добавлено через 8 минут(ы):
Дальше посчитал НМП салатовых с синим торцом колечек,вышло от 53 до 65
Торцы цвета от ярко-синего,до белёсо-синего,но у всех проницаемость в этих пределах.Пара колец с пожара,на одном облупилась краска,частично снялась ножом,внутри-мягкий материал,царапающийс я как гипс.Но при этом проницаемость его равна 59.
Добавлено через 11 минут(ы):
Дальше три колечка покрытых краской чёрного цвета,одного типоразмера.
НМП написана на бумажке.
FAA-106
KS 106 125A
CS270060
Добавлено через 9 минут(ы):
Не буду постить фотки,но куда ж без малюсеньких колечек от энергосберегаек.
В них идут разные по размерам,но двух цветов колечки-зелёного(большинство ), синего(одно) и коричневого(одно)цве та.
НМП их от 2500 до 6800 что,видимо,позволяет их использовать в виде малюсеньких дроссельков по питанию или одевать на выводы деталей.
Что интересно.Два кольца одного цвета одного типоразмера с одним типом намотки(по три обмотки проводом с двумя цветами лаковой изоляции) имеют абсолютно разные значения НМП.Вот.
Думал-ошибка,перемотал-пересчитал-то же самое.
