https://yadi.sk/d/jh0oNDOPEuJRQ
Сердечники из распылённого железа
Основные параметры, технические характеристики и т.д.
Спасибо от R2LAC
По поводу "амидоновских колец" производитель у них Micrometals (Амидон это просто контора которая торгует разными детальками, в том числе и этими кольцами). Вот здесь основные параметры (там и на компьютерные кольца из материала -26 есть данные):
http://www.micrometals.com/parts_index.html
На счет применения колечек от компьютерных БП - я с успехом применил бело-желтое колечко от дросселя в дросселе импульсного БП в трансивере Еще одно маленькое из того же материала пошло в КСВ-метр.
Для резонансных цепей на КВ они не подходят.
Помнится около 40ка. А в чем проблема - можно ведь посчитать сколько нужно?
Она не получается, она рассчитывается Задаетесь целью сколько Вам нужно получить, потом считаете обычный трансформатор тока с учетом нагрузки вторички и тока в кабеле. Ну и проверяете, чтобы индуктивность обмотки была достаточная (чтобы на самой низкой частоте индуктивное сопротивление обмотки транса было хотя бы раз в десять больше сопротивления нагрузки). Если не хочется считать, то можно и подобрать, только имейте ввиду, что чем больше витков на колечке трансформатора тока, тем ниже чувствительность.
Например, при обмотке в 40витков и нагрузке 2х25Ом, ток во вторичке будет в 40раз меньше тока в кабеле. Т.е. при мощности 1кВт в 50Омном тракте, ток будет 0.111А, напряжение 5.6В. На половинке обмотки соответственно 2.8В. Еще столько же будет от емкостного делителя в итоге получится 5.6Вэфф или около 7.5В после выпрямления. Только имейте ввиду - это "расчет" под используемую у меня схему КСВ-метра.
Спасибо от rw6hkf
Например...
А если на схемку глянуть ? Схемки то очень разные...
Такая, как здесь http://neon.skydan.in.ua/downloads/LPFUnitSch.pdf (смотреть внизу справа на схеме) , только детальки другие, ибо это на 100Вт, а тот датчик был помощнее, раз в 50 .
UR3IQO
Большое спасибо !
Нигде не нашел параметров серого кольца с белым торцом. Может у кого есть?
А про серое кольцо с красным торцом что нибудь известно? В книжке каталоге фирмы Микрометалс они так красиво на обложке нарисованы.... но только на обложке.
