Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 140
Тема: Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
  1. #21
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от ua3mse Посмотреть сообщение
    а трубки от мониторного кабеля куда нибудь сгодятся ?
    Недавно "распотрошил" мониторный VGA-кабель с двумя трубками.
    Измерил мю обеих трубок - разница в 3 раза .
    (для бинокля в PA эта пара явно не подходит)
    Интересно, это так было задумано или просто такой большой разброс?
  2. #22
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Настоящее карбонильное железо не может иметь проницаемость 50 и 70.
    А какую проницаемость может иметь настоящее карбонильное железо?
    Те горшки, которые есть у меня, имеют надпись МР-20-2, на групповой таре (коробке) написано - "Сердечники карбонильные ЧГ-28а", по результатам моих измерений, проницаемость посчитал программкой (прилагаю), получилось около 80. Сделал на них балун с трансформацией сопротивлений по схеме UT4EN - получилось очень даже ничего, в диапазоне 5 - 25 MHz SWR не выше 1,2.
    Выше и ниже довольно резко - ухудшается этот параметр.
    К сожалению, не могу сейчас выложить график - отдал анализатор напрокат товарищу.
ID:	231269   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    15,630
    UT4UCM, что то не то у вас с измерениями. Материал Р-20 не может иметь проницаемость 80. Посмотрите вложение.
    • Тип файла: pdf kat_r2.pdf (1.62 Мб, Просмотров: 1431)
  4. #24
    Киев
    1,154
    Ув. Евгений, спасибо за справочный материал. Действительно, не может быть, заберу анализатор - перемерю.
    Раз выдалось немного времени, нагрузил балун, что на фото резистором, подал 40 ватт - нормально, не греется почти, значит можно ставить на реальную антенну, до этого валялся в хламе, если бы не наткнулся на тему, так бы и забыл.
    Всем спасибо!
  5. #25
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Измерил мю обеих трубок - разница в 3 раза...
    Из 30 ~ штук попалось только на 3 бинокля...
  6. #26
    Измерял у шести трубок (две вообще с рынка новые, покупные) и результат -все около 935. А что у вас "измерилось"?
  7. #27
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    ~ 1000 : 2000 ед.
  8. #28
    ~ 1000 : 2000 ед.
    .....так это не в три раза,а только в два...Значит, мне "везет"!
  9. #29
    На трансформаторы для приёмных антенн очень даже годятся.
    73!
  10. #30
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    R2LAC,
    Вторая и третья фотографии.
    Салатовые кольца с полосками разного цвета. Так и есть . Проницаемость от 40 до 70.
    Ставил в КСВ метры. Линейно работают от 1.8 до 30мггц. выше не проверял. Я их снимал с материнок компъютерных плат.
    А вот жолтые . У меня выходила проницаемость 3000-5000. С импульсных БП.
  1. Ферритовые кольца
    от R7WA в разделе Технологии
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 14:35
  2. Ферритовые кольца Amidon [применение в узлах TRX]
    от DX888 в разделе Для начинающих
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 22:22
  3. ферритовые кольца нагрев польза или вред?
    от UA9UDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:08
  4. Ферритовые кольца для ШПТ в РА - развитие темы...
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:02
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
