Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 152
Тема: Web SDR Radio - можно сейчас послушать.
  1. #51
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    LML, Алексей, я все читал и выше постами указывал, что стоит последняя версия Java для Win7-64, пробовал на Opera, так же не работает.
    Попробую еще установить Mozilla Firefox.
    С уважением, Анатолий. (rx6ce)
  2. #52
    Адыгея
    2,333
    Анатолий, возможно антивирусная программа блокирует. Я слушаю сейчас этот приёмник в win7/firefox.
  3. #53
    Аватар для Konstant
    Germany, cq15m@web.de
    26
    DL3KD
    Анатолий,
    посмотрите на фото ниже -
    в верхней части браузера видна песочного цвета полоса, на ней написано - ответьте - разрешить всегда ....
    Вы такую видете на своём ПК ? Google Chrom.
    Что надо сделать - Вам понятно.
    По поводу красной строки я понял, её тоже видно на фото.
    Свой позывной тоже видно - куда надо вписать, если не впишете - остальные увидят только ваш IP адрес, типа fff - .........
    Попробуйте щёлкнуть ПравКлавМыши ПКМ на то место страницы, где должен быть водопад. В появившемся меню ЛевКлавМыши на ЗАПУСТИТЬ или АКТИВИРОВАТЬ Яава.
    Выложите здесь фото своей страницы с неоткрывшимся водопадом, может я что - нибудь увижу.
    Не понял - почему моё фото такое получилось ....
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Java 2.JPG (133.5 Кб, Просмотров: 607)
    Последний раз редактировалось Konstant; 21.10.2012 в 22:16.
    DL3KD, Константин.
  4. #54
    Славянск-на-Кубани
    150
    rx6ce
    Причина найдена, Алексей LML был прав, блокирует антивирусник Касперский. Остается найти где снять эту блокировку, сегодня попробую поискать.
    Всем кто оказал помощь, большое спасибо. 73!
  5. #55
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня не получается вывести звук на стороннюю цифровую программу. Слушаю широкополосный приемник из Голландии и хотелось бы посмотреть, что там слышно в цифре.
    Через VAC не получается.
    С уважением, RW6XC
  6. #56
    Я у себя делал с выхода звуковой платы на вход звуковой платы, в цифровых программах выбираете VOX или в настройках свою звуковую плату.
    73! Олег.
  7. #57
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    http://w4ax.com/ в Германии
    http://rn3dkt.ru/ Протвино,Московской обл.
    http://websdr.ewi.utwente.n l:8901/ многодиапазонный
    Эти вэб приёмники слушаю иногда.Всё получается хорошо!Идёт звук из динамиков,а для приёма и Морзе,и Мих,и другие программы-встроенный микрофон(только поднастроить надо в этих прогах In-микрофон)Принимаются и декодируются нормально.Принимал bpsk-31,Морзе.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  8. #58
    Не хотелось бы заморачиваться со шнурами, должно же работать через виртуальный аудиокабель.
    В SDR все понятно и работает, а тут неясно откуда же брать звук.
    Но вот пока писал эти строки, пришла в голову еще одна мысль. В моей звуковой карте Creative X-FI есть режим записи с источника what you hear, то, что слышишь, и вот с него заработало сразу, безо всяких виртуальных аудиокабелей. Сейчас через приемник в Голландии принимаю на JT65 североамериканцев.
    Причем, это на 3576 КГц.
    Последний раз редактировалось RW6XC; 20.11.2012 в 05:42. Причина: Добавление
    С уважением, RW6XC
  9. #59
    Только, что поставил "Virtual Audio Cable 4.10" всё нормально работает, правда, что-бы вернуть всё назад пришлось немного подумать, а так всё прекрасно работает. to RW6XC спасибо за идею с виртуальным кабелем.
    73! Олег.
  10. #60
    Вечер добрый. У кого нибудь получилось запустить SDR онлайн приемники на Андроид-платформе?
    С уважением Юрий.
  1. Прохождение на УКВ сейчас
    от K6VHF в разделе Тропо, Аврора и Еs
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 22:07
  2. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  3. На 430 в Питере есть работающие сейчас репиторы??
    от ES4TIX в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 21:36
  4. Скачай новую DSP для PC здесь и сейчас!
    от R0SBD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 21:38
