LML, что-то НОД32 джавные файлы в карантин сажает с вашего приемника!
С rw6mit-иного - без проблем.
Программа на серверах одна и та же для http://raem73.dlinkddns.com:8901/ и websdr.net . Возможно очень давно вы добавили Волгодонский в исключения антивируса? У меня нормально работают оба приемника и даже одновременно. Насчёт мой - это устройство коллективной работы, а не лично моё.
LML, ничего не добавлял в антивирус. Все другие веб-сдр работают так - появляется окно с вопросом, можно запустить джаву или нет, ваш мгновенно нод32 срабатывает. Как у других?
Возможно ваш антивирус смущает порт в адресе или адрес сервиса для привязки сервера к динамическому ip. Почта администратора приемника указана на странице приемника.
LML, у меня вообще не работает приемник по вашей ссылке, ни водопада ни звука, при этом по ссылке из поста №1 всё работает сразу.
Пишут вот что
It seems Java is not installed (or disabled) on your computer. You need to install and enable it for this website to work properly.
Последний раз редактировалось R3A-771386; 22.03.2014 в 00:53.
Заработало уже, ничего не менял тут. Чудеса. Правда, сигналы дрожат все, как буд-то питание опорника модулируется чем-то.
По первой ссылке приёмник на HTML5 наверное, а Волгодонской и Таганрогский на Java. Как настроить Java http://www.cqham.ru/forum/showthread...=17402&page=19
Послушал, не дрожит. Питание опорного генератора через дроссель и конденсатор. Иногда в соседнем доме работают на передачу - бывает помеха. Вероятно у вас скорости интернет не хватает, провайдер даёт неполную скорость к некоторым ресурсам или компьютер загружен другими задачами.
Это даже не дрожание, а прямо-таки девиация.
