Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Панель для ГМИ-83 за 36руб
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Коллеги, день добрый.
    Поделюсь с миром своей придумкой.
    Вот фото, как я решил эту проблему.
    Один комментарий - зенковку контакта производить
    сверлом диаметром 4.8 - 4.9 мм ,затем контакты подогнуть
    между собой .
    Может кому и пригодиться .
    С уважением . RA9FMN.
    P.S. Это может быть и не ГМИ-83, в мире много разных ламп.
ID:	24162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24165   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Еще одно фото, отчего эти контакты.
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    542
    а чтоона может ?? ...эта лампочка .....
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Если ее пичкать в катод, 80-100вт, то 2шт ,при напр анода 1800 в ,обеспечивают ток 0.8 - 0.9 А , в SSB .
    Но я не сторонник такого решения проблемы.
    Если буду делать, то с подачей возб в упр сетку.
    Гость
    Re: Панель для ГМИ-83 за 36руб
    Я такую проблемму решил немного проще. Контактный лепесток положить под болтик.
    Пилить- сверлить ничего не нужно.
    Стоимость может быть равной 0, если использовать БУ деталь, да и стоимость новой копеечная.
    Поскольку эта цанга сделана из бронзы, то контакт получается лучше.
    Времени на изготовление требуется примерно 1 минута.
    Анодное 1800, сетка 450, в катод 30 ватт, выход около 500 ватт./ это с двух штук в паре/.
  7. #7
    UA4CGI снимает с двух ГМИ-83 почти 1кВт, по его словам около 7 лет... Схема с заземлёнными сетками. Крепкая лапочка!
    Последний раз редактировалось Eugene163; 01.05.2021 в 12:14.
  8. #8
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    12 лет прошло, интересно так киловатт с двух ламп и снимает, или не выдержали-таки?
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  9. #9
    Надо спросить при случае, можно UA4CGM, это большой либитель ГМИ-83...
  1. Панель ГУ-73Б
    от RK1AT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 06:39
  2. Коммутационная панель LDG RCA-14
    от RK6BDT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 20:25
  3. LCD панель FDCC0801A
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:04
  4. TS-2000 снять переднюю панель
    от Сергей. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 17:17
  5. GM1200 не работает панель
    от vintik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 20:53
