Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 2633343536
Показано с 351 по 360 из 360
Тема: Почему я не ставлю полевку со стальными жилами в провол. Яги
  1. #351
    Череповец
    1,275
    RN1QA
    В свое время вычитал,почему в оч.дорогой аудиоаппаратуре применяют разьемы с золотым напылением.Оказывает ся что если применять другие металлы и тем более разные,то можно получить эффект полупроводника,типа диода.И на этих переходах появляются искажения и меломаны их слышат.Может и в полевке такое может происходить,медь ведь может окислятся,да и металл тоже.Почти детекторный приемник .
    Юрий.
  2. Спасибо от Filin-2000
  3. #352
    медь не метал?
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  4. #353
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,854
    RV3MP
    Ну... мы то с вами адекватные люди? Одно дело... "аудиофилы"... особенно, далёкие от электроники.
    Им, лучше впарить вообще из цельного куска золота и путём ковки (а то... от плавки молекулы рушатся и звук не тот).
    В нашем случае разговор идёт: либо сталь, либо медь/алюминий.
    Естественно, медь с алюминием предпочтительней и разумно не дороги.
    RV3MP Миша
  5. Спасибо от ALEX-52, RT5Q, us4el
  6. #354
    Череповец
    1,275
    RN1QA
    Википедия про П-268 :
    рименение
    Кабель П-268 используется для обеспечения устройства абонентских линий дистанционного управления радиостанциями типа P-105, P-140, Р-159, Р-161А2М и других радиостанций. Благодаря низкому сопротивлению ВЧ-токам может использоваться для изготовления проволочных любительских антенн типа «длинный луч», элементов для квадратов и дельт, приёмных антенн Beverage.
    Юрий.
  7. Спасибо от ALEX-52
  8. #355
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,220
    R0SBW
    Не так. Благодаря дешевизне, доступности, подходящим механическим свойствам.
    Википедия нам не указ.
    Там даже не знают, что есть ГОСТы на ТЕХНИЧЕСКУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ.
    Они МНОГОПРОВОЛОЧНУЮ ЖИЛУ называют МНОГОЖИЛЬНЫМ ПРОВОДОМ.
    Жуть.
  9. #356
    У меня инвертед вии сделан из полёвки тонкой. Уже год весит и почти пол года вдуваю более 1квт.
    На паре ГУ-50 работал с Бразилией. Всё в порядке.
    Последний раз редактировалось Relate; 13.09.2019 в 15:49.
  10. #357
    Есть такая радиостанция р-152, так в ней штатные антенны из полёвки. Для связи на дистанциях до 500 км диполи, для связи на дистанциях до 2500 км и частотах 2-30 мгц бегущая волна 170 м( бэвередж полюбительской терм.) И опять же полёвка. Это из прфессиональной связи. А в любительской какие только не делают антенны из плёвки, и всё работает прекрасно.
  11. Спасибо от Георгиевич
  12. #358
    если в стальном проводе потери больше,то ток(шум)греет провод в большей степени,чем в медном проводе.Т.е. на вх.трансивера сигнал поступает более слабый и антенна из стали шуметь должна меньше.
    По абсолютной величине шума на выходе антенны такое возможно, а по отношению с/ш наоборот. активные потери сами шумят и добавляют собственный шум, ухудшая отношение с/ш.
    не может не чугун,ни золото само по себе шуметь,т.к. они не являются источниками энергии.
    очень даже шумят, называется тепловой шум. Другое дело, что он обычно оказывается много меньше эфирного шума на входе трансивера.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    т.к. сталь магнитится, может быть действует механизм "поглощения" части вч-энергии за счет токов Фуко
    токи Фуко и в неферромагнетиках прекрасно себя чувствуют
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.09.2019 в 20:20.
  13. #359
    т.к. сталь магнитится, может быть действует механизм "поглощения" части вч-энергии за счет токов Фуко,
    Не только Фуко, но и гистерезиса!
    Все эти потери исчезающе малы (в полёвке), поэтому тема для "поболтать"!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  14. #360
    Уууу, этак мы далеко зайдем. В теме более достаточно псевдо-и аргументов обеих сторон, посему предлагаю ее закрыть, ибо ничего нового не будет, а до виртуально "сам дурак" у нас как правило в таких темах один шаг.
    От себя скажу что в одной и той же антенне сначала сменил медный провод диам. 2.5мм на биметалл, из-за растяжения провода, потом биметалл на полевку П268. Ни на йоту на заметил отличия, ВООБЩЕ.
  1. Почему не работает преселектор?
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 18:10
  2. Почему не работает схема?
    от ANDAND в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 11:07
  3. Почему же не проходит объявление?
    от serge22 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:47
  4. Почему изменяется боковая?
    от AlexanderT в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:29
  5. провод СПП-2
    от UT7TA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 00:02
