Показано с 11 по 20 из 22
Тема: TS-850 NOTCH FILTER
    Уважаемый ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!!!!!!!
    вопервых спасибо за конкретный ответ на мой вопрос(вот что значит реальные предложения плз! а не советы курочить или нет)
    во вторых год назад звонил Вам по поводу TS-450 и получил такой же
    исчерпывающий и лаконичный ответ за что также Благодарю Вас
    Обязательно попробую Ваши рекомендации, я также присоединяюсь к просьбе RU6AI Ваше мнение-есть 850 го еще слабые места,которые немного можно улучшить?
    СПАСИБО ЗДОРОВЬЯ
    Вадим
    ex UA3QLQ
    TO RZ3CC с Вашего позволения я хотел бы разместить Ваш ответ на мой вопрос на QRZ.RU так как задавал аналогичный вопрос там и может кому-то будет интересно(ну и что бы не конкретных советов небыло)
    ex UA3QLQ
    Спасибо,Геннадий Григорьевич!Нельзя ли чуть подробнее про доработку SIDE TONE -больше работаю в CW чем в SSB...И про снижение шумов-,дает ли результат введением ООС в Q13 и компенсации потерь чувств.VR17 в последней ПЧ ? Есть какие то подводные камни?Нужно ли увеличивать U синтезатора на 1 ПЧ ?
  4. #14
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,436
    RZ3CC
    To Ua3QLQ
    Вадим , да за ради Бога , я секретов от братьев - радиолюбителей не скрываю ! Распоряжайтесь этой информацией так , как Вам захочется !
    To RU6AI
    Евгений , там нужно выпаять подстроечный резистор , который регулирует уровень SIDE TONE , затем удалить резистор R239 330 кОм и соединить перемычкой конец конденсатора С178 , идущий ранее к подстроечнику VR5 со 2 ножкой микросхемы IC7 NJM2904M .
  5. #15
    Москва
    1,436
    RZ3CC
    To RU6AI
    Евгений , к сожалению каждое радио требует индивидуального подхода ! Без хорошего анализатора и двух малошумящих , стабильных ГСС с "узкими" кварцевыми фильтрами с некоторым разносом в TS850 лучше не соваться ! Иногда результат дает даже увеличение уровня гетеродина за счет увеличения номинала нагрузочного сопротивления смесителя при инжекции 1-го гетеродина , а иногда и введение ООС в Q13 и вечная проблема с градуировкой S-метра !
  6. #16
    To Ua3QLQ
    TO RZ3CC Уважаемый ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ еще раз СПАСИБО
    очень рад что доходчиво все "разжевали" буду пробывать настроить
    ex UA3QLQ
  7. #17
    Уважаемый ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ вразумите по поводу
    VOX и FULL(включено) в CW то есть полный QSK некоторые "элементы" почемуто не рекомендуют такой режим работы
  8. #18
    Цитата Сообщение от RZ3CC
    To RU6AI
    Спасибо ,Геннадий Григорьевич!Как то пытался используя прибор *Динамика* добиться улучшения введением ООС -результаты ухудшились..Убрал все назад.Проверил и подстроил по сервис мануалу
    параметры приема и передачи.По некоторым пунктам требовалась небольшая постройка.В целом аппаратом доволен.
  9. #19
    To Ua3QLQ
    To RU6AI
    Сделал,все чудесно работает! Вместо перемычки ,наверное ,подберу резистор-даже в среднем положении сильно громко.Но это на любителя.
    В целом за ценный совет по доработке -большое спасибо!
  10. #20
    СПАСИБО NOTCH стал заметно лучше работать
    ЗДОРОВЬЯ УДАЧИ
    ex UA3QLQ
  1. FT1000mpMARK-V & Roofing Filter
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:53
  2. Collins Mechanical Filter 455 KHz CF, 2.7 KHz BW USB
    от dh6pn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:56
  3. Notch-фильтр на микросхемах серии МАХ
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 07:33
  4. Low Pass Filter YA-1
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:45
  5. IC-756PRO2 roofing filter is now available ;-)
    от VE3EUT в разделе IC-756
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 10:11
