Подсткажите, есть ли готовое програмное решение под Linux с поддержкой SDR-1000?
только вот это нашел http://ewpereira.info/sdr-shell/
у меня мандрива, пробывал ставить не пошло, авторам писал по этому поводу ответ не получил, похоже прото это линуксоидам не надо :-)
Еще есть https://java-sdr.dev.java.net/
написан на Джаве, так что должен быть проще в установке.
По поводу sdr-shell у них в readme несколько устаревшая информация. сейчас пытаюсь понять, как на самом деле надо ставить... Результат чуть позже.
to 4Z5ST
Что-то на указанном в ссылке хранилище svn ничего не обнаружил.
Может поделитесь, если нашли файлы?
Интересно бы было в MacOS попробовать.
svn co -r 120 svn://206.216.146.154/svn/repos_sdr_linux/branches/ab2kt/dttsp-ng
svn co https://java-sdr.dev.java.net/svn/ja...trunk/java-sdr
Данная ява-приложение полностью поддерживает именно SDR-1000 или это только приёмник, можно поподробнее?
читайте на сайте, в чем проблема?
Поддерживает именно трансивер sdr-1000
