Подскажите пожалуста
Так как работает в паре с мощным УМ
И Бреак и VOX и тп неуместны
Ничего в описании толкового не нашел
Да и разъема управления педалью нет
Сергей Ульяновск
Сергей Ульяновск
Внимательно почитайте инструкцию, там должен быть абзац по подключению усилителя мощности.
А педаль, по моему, нужно подключать к 13пиновому разъему. Это чисто педаль, которую жать ногой (контакт на замыкание на общий провод).
Усилителем должен управлять трансивер с соответствующими задержками подачи ВЧ сигнала, чтобы исключить включение "на горячо".
Да нет что то там 13 пинового разъема .....
На управление УМ REMOTE идет 8 пиновый
Больше ничего подобного нет
Конечно на УМ задействовано реле управления из трансивера На REMOTE 2и 4 контакты
А вот на управление самим трансивером ничо не найду (((((((
Не жать же микрофоном PTT при передаче !
3-й контакт на землю педалью.
СПАСИБО !
Было на него подозрение (на 3 контакт )
Не верилось чтоб Кенвуд не предусмотрел такую" мелоч "
Решил лучше уж спросить вначале а не "после " !
Пожалуйста! Все фирмы так делают.
Продаются распредкоробки с разъемами (MFJ в Тангенте, например) или делаются самодельные.
Места мало на задней панели, да и проблемы пользователя.
Конечно remote не 13 пиновый. Хотя в нем есть сигнал педали тоже.Сообщение от RW4LK
Но если имеется 13пиновый, удобнее из него брать сигнал педали, а с REMOTE только управление PA и ALC, т.е. идет один шнур в выходной каскад.
Я говорил о контакте педали, он обычно есть в 13 пиновом гнезде. Сигнал называется SS - PTT control for connecting a footswitch (in parallel with MIC jack).
То, что нет у TS-480 13пинового гнезда, я малость удивлен... (мануал качать сейчас нет возможности) Было оно почти во всех моделях еще "за царя панька"...
Можно "грушу" нажимать, если РА управляется от грезда REMOTE, "криминала" не будет. Не забудте в меню активировать управление РА и выставить нужную задержку, если она регулируется.
Здесь информация по разным распиновкам, может кому-то будет полезно:
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
http://kenweb1.kenwoodusa.com/Kenwoo.../Connector.pdf
