Сегодня на радиорынке искал хорошие импортные стабилитроны для стабилизации "экранки" на 81-ых и купил случайно мощный ограничитель напряжения (фото ниже). Продавец заверил, дескать эта штука будет идеальным стабилитроном 800В. ОСН-5-8 насколько я понял симметричный, поэтому если его включать, то только в цепь трансформатора с гасящим сопротивлением. Какие идеи будут по поводу его использования? Судя по корпусу 100 ватт он рассеет даже без радиатора. И вообще можно ли его использовать в таком качестве?
