Страница 39 из 39 ПерваяПервая ... 2936373839
Показано с 381 по 385 из 385
Тема: Длинна полотна диполя
  1. #381
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Сделал по этой схеме симметрирование, на кольце 2000НН, большого диаметра.
    По приему шум упал очень здорово. С 58 до 55
    Вложение 91515
    Да ну не может быть, в принципе если плечи идеально одинаковые симметрирование ни к чему
  2. #382
    - очень спорное утверждение..
  3. Спасибо от RN9RI
  4. #383
    ic271, спасибо. Сейчас подготавливаю материалы, как чуть потеплеет, соберусь на крышу. Тогда позвоню по поводу mfj.
    HAZ, коэфф.укорочения пишут 0,95-0,98. Возьму 0,965
  5. #384
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,871
    RV3MP
    Делал проще.... по "колхозному".
    Брал два кусочка маленьких ~ по 10...50см изолированного провода (планируемого на антенну). Собрал диполь. Анализатором смотрел где резонанс.
    Снимал изоляцию с этих кусочков и смотрел насколько он сместился.
    RV3MP Миша.
  6. #385
    Череповец
    1,987
    RN1QA
    На крышах как правило много всякого железа и оно будет оказывать разное влияние на полотна диполя.Т.е. в такой ситуации подгонять и укорачивать придется и не обязательно симметрично.
    Юрий.
  1. Загиб полотна антенны
    от den-ssdd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 17:25
  2. Кабель UTP-5 для полотна диполя
    от UA9ARM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:28
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  4. Длинна шины между ВКС и анодами.
    от Mildi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 23:24
  5. Длинна пластиковой мачты для кроссполяризации
    от YURI-71 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:16
