Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Реле РЭВ-15
    Аватар для RV6CT
    г. Лабинск
    52
    RV6CT
    Реле РЭВ-15
    Имеется реле РЭВ-15, на его корпусе вот что написано:
    1989-01 00 01
    партия 036
    хотелось бы узнать напряжение питания катушки этого реле.
    Спасибо.
  3. Спасибо от Alex_DPR
  4. #3
    Коаксиальное реле, Uпит.=27в R = 75ом
    Счастье - не конечная станция, но способ путешествия!
  5. #4
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Провел некоторые измерения и переделку ХОРОШЕГО антенного реле РЭВ-15. Результаты измерения и перемотки выкладываю здесь.
    1. Перемотка реле с 27 Вольт на 12 Вольт.
    Разбирается катушка реле довольно просто. Сматывается фторопластовая лента, затем провод, и наматывается в моём случаи провод ПЭВ-2 0.18, по лаку 0,21мм, примерно 1470-1500 витков, до заполнения каркаса, сопротивление обмотки выходит 45-46 Ом. После намотки провода, обмотка и фиксация гибких выводов ниткой, затем обмотка фторопластовой лентой.
    Желательно для перемотки реле на 12В применить провод по лаку 0.18-0.19мм по меди 0.15-0.16, сопротивление катушки должно быть 55-60 Ом.
    2. Провёл измерения реле, смело можно применять до 50мГц без ухудшения КСВ в фидере антенны. Для УКВ вносит КСВ 1:1.2 на частоте 175 мГц. Смотрите фото там всё видно. Прибор VEKTRONICS=MFJ259B конечно не эталон и не прибор а скорее показометр, но я его проверял и калибровал на магазине нагрузок от 12.5 Ом до 200 Ом, всё в норме погрешность конечно есть но это мелочи.
ID:	229830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229833   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Нагрузка 50 ОМ.JPG
ID:	229834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rv3seu; 26.03.2016 в 14:59.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  6. Спасибо от Relav
  7. #5
    Цитата Сообщение от rv3seu Посмотреть сообщение
    1. Перемотка реле с 27вольт на 12вольт.
    Можно спросить?
    : А зачем?
  8. Спасибо от RA3QTT Николай
  9. #6
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Можно спросить?
    : А зачем?
    Да можно. Отвечаю. Так как блок питания трансивера на 12 Вольт не надо ломать голову об 27 вольтах. Перематывал сгоревшее реле обмотка была в обрыве мотать родным проводом 0.13 до 120 Ом очень тошно. Перематывал реле для своего товарища RA3SK, его позиция ШЕК на даче антенна 3,5 и 7 мгц базука на 1 фидере требует переключения, таскать дополнительный блок питания для реле каждый раз на дачу не есть хорошо, можно и забыть, а блок питания для трансивера всегда берёшь с собой. На даче не оставить аппаратуру упрут бомжи. Надеюсь разьяснил.
    Реле РЭВ-15 которое выше на фото, я применяю между двумя трансиверами для сравнения, и за место ручного коммутатора на 2 антенны.
    Последний раз редактировалось rv3seu; 26.03.2016 в 15:24.
  10. #7
    Цитата Сообщение от Ware Посмотреть сообщение
    Статейка интересная: http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
    что то шрифт косячный, нечитабельный
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  11. #8
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Мой комп читает нормально, ВИНДУС ХР, ГУГЛ ХРОМ.
  12. #9
    вин 7 стартер, яндекс браузер
  13. #10
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Вот открыл
  1. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
  2. Что за реле?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 19:52
  3. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  4. Реле TQ2-5 для SDR
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 13:33
  5. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
