Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Реле РЭВ-15
    ага! я читал это когда то. Благодарю за скрин.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от rv3seu Посмотреть сообщение
    Смотрите фото там всё видно.
    что то я не совсем понимаю если рэв-15_75 ом,то почему на фото вижу 50 ом нагрузку?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Для УКВ вносит КСВ 1:1.2 на частоте 175 мГц.
    быть того не может:
    http://images.google.de/imgres?imgur...t5D40Q9QEIKzAD
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.03.2016 в 19:31.
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    почему на фото вижу 50 ом?
    DL8RCB, Нет...здесь как раз РЭВ 15 - 75ом... РЭВ14 (по ссылке - 50ом) http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
    Sorry... Нагрузка - да... наверное, что было под рукой...
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 26.03.2016 в 19:49.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #14
    РЭВ-15 (75 омная) еще пригодна по 144МГц в 50 Омном тракте, ксв получается в районе 1.3, все-таки длина неоднородности относительно длины волны еще не очень большая. Вот на 430 такое уже не прокатывает.
  5. Спасибо от 6Y5.
  6. #15
    Москва
    1,448
    RW2CW
    РЭВ15 разработана и произведена по тем, советским стандартам и технологиям . Работает безукоризненно.
    Если возникла необходимость - ну нет таких вольт - переделать ---- имейте ввиду следующее: Если реле вверху- лучше больше вольт- ток меньше;
    если у вас нет 24 вольт - это беда. Тогда перематываем; и еще - зачем трогать изделие, которое работает десятки лет безотказно -- темперетурный режим - минус! 60 ...+100.
    Вы какие испытания провели со "своей обмоткой"....?
    может вы о РЭВ14? ....РЭВ15 - это 75 Ом.Нам это не подходит . И по разъемам тоже.Или вы сделали 50 Ом? Как, позвольте полюбопытствовать?
    http://www.radioman-portal.ru/sprav/.../40rev14.shtml
    Последний раз редактировалось RW2CW; 26.03.2016 в 20:14.
  7. Спасибо от ur4mp
  8. #16
    RV3SEU имеет в виду то, что в 50-ом тракте на частоте 175МГц это реле работает с ксв=1,2
  9. #17
    Москва
    1,448
    RW2CW
    не верю- 1.3- 1.5 ксв. А это уже много. Плюс антенна по краям
    Нужно - 75 Ом кабеля длиной 1/2 . Для 50 Омного тракта это будет полуволновый повторитель.
    ... кстати--- вопрос -- а зачем нам 175 Мгц? .. вроде канал TV культура был ....
    Последний раз редактировалось RW2CW; 26.03.2016 в 20:55.
  10. Спасибо от ur4mp
  11. #18
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Это не беда.
    У этих реле напряжение срабатывания 27 В, а напряжение удержания 12 В.
    Это из жизни.
    У меня такие реле антенны между трансиверами переключают в шеке.
    И я сделал так:
Название:	РЕЛЕ 12-27 в.JPG
  12. Спасибо от Alex_DPR, ТОЛЯ
  13. #19
    Москва
    1,448
    RW2CW
    [QUOTE=RK1NA;1236908]Это не беда.
    Это из жизни.
    QUOTE]
    Почему не РЭВ 14 ?? на 50 Ом? Или у Вас все на 75 Ом?
  14. #20
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Ну конечно у меня 50-ти омные РЭВ16.
    В обходе предусилка на 144 РЭВ14.
    Питать то их одинаково.
    Речь об этом.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    To RW2CW
    Когда отвечаете вы выделите кусочек текста, появится "цитировать", после пишите свой вопрос/ответ.
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Речь об этом.
    Примерно так.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 26.03.2016 в 21:11.
  1. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
  2. Что за реле?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 19:52
  3. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  4. Реле TQ2-5 для SDR
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 13:33
  5. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
