Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Реле РЭВ-15
  1. #21
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Ну конечно у меня 50-ти омные РЭВ16.
    В обходе предусилка на 144 РЭВ14.
    Питать то их одинаково.
    Речь об этом.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    To RW2CW
    Когда отвечаете вы выделите кусочек текста, появится "цитировать", после пишите свой вопрос/ответ.
    Примерно так.
    в теме речь идет об РЭВ15-- реле на 75 Ом. Читайте первый пост.
  2. #22
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    А чем реле РЭВ на 75 Ом отличается от реле на 50 Ом?
    Кроме 50/75 Ом?
    Не задумывались?
    Задумайтесь.
    А уж после отправляйте меня к первому посту.
    Чем перематывать обмотку на другое напряжение проще сделать другое питание.
    Или воспользоваться моим советом.
  3. Спасибо от ТОЛЯ
  4. #23
    а напряжение удержания 12 В.
    Это из жизни.
    Из радиолюбительской жизни в стационаре, где нет тряски и вибраций. А что по паспорту? (Там, вероятно, упомянут ток удержания и сопротивление обмотки).
    нет подписи
  5. #24
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    При чем тряска и вибрация?
    Никогда в паспортах на реле не встречал тока (напряжения) удержания.
    Прежде чем применить "умножение" проверил реле на напряжение срабатывания.
    При моей "бортсети" 13.8 В РЭВы с упомянутым умножением надежно срабатывают и надежно удерживаются.
    Ну что вам ещё сказать?
    Не верите, перематывайте обмотку.
  6. #25
    Уже много лет питаю РЭВки 13.8 вольтами,прекрасно работают,правда больше ста ватт через них не пропускал.
  7. #26
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Кроме 50/75 Ом?
    Не задумывались?
    Задумайтесь.
    разница лишь в диаметре отверстий корпуса. В РЭВ -15 отверстия 12 мм, а в РЭВ-14 8 мм.Задумайтесь
    Можно вставить трубку с внешним 12 и внутренним 8.
    С разъемами будет посложнее.
  8. #27
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Ну блин.
    Сколько ватт пропускать и чем питать.... ну разные вещи.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Класс!
    Диаметр отверстий корпуса.
    Какую трубку, куда вставлять?
    В чем сложность.
    Стандартные разьемы.
    Можете здесь поглядеть:
    http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-...mam-k-e-14-16/
    Но похоже вы вообще не в теме.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 26.03.2016 в 23:06.
  9. #28
    Москва
    1,448
    RW2CW
    Ну блин.
    Класс!
    В чем сложность.
    Похоже Вы не в теме.
    Читайте пост 1.
    И еще, для осознания- эти темы неоднократно обсуждались--- есть весьма приличные рассуждения --читайте-
    http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/rev-15-i-50om/
  10. #29
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Читайте пост 1
    Читайте?
    Реле РЭВ-15
    Имеется реле РЭВ-15, на его корпусе вот что написано:
    1989-01 00 01
    партия 036
    хотелось бы узнать напряжение питания катушки этого реле.
    Спасибо.
    http://ur3ltd.ucoz.com/index/sound/0-11
    Сходите по вашей ссылке.
  11. #30
    Москва
    1,448
    RW2CW
    http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
    Это вам про корпус и партию.
    Читайте?
    Сходите и повнимательнее !
  12. Спасибо от LY1SD
  1. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
  2. Что за реле?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 19:52
  3. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  4. Реле TQ2-5 для SDR
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 13:33
  5. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
