Здравствуйте!
Решил модернизировать свой приемник (sony 2010) , установив во второй ПЧ = 455 кгц более качественные фильтры (полоса поуже, прямоугольность получше).
И оказалось, что такие фильтры большой дефицит.
Нет, конечно, инрадовский фильтр найти можно, но выкладывать за него 3500 – 4000 руб я был не готов.
И тут всплыла в памяти регулировка полосы пропускания путем переноса сигнала ПЧ на более низкую частоту и после фильтрации перенос сигнала на исходную частоту.
Поиск в интернете дал несколько схем, из которых была отобрана на мой взгляд наиболее простая.
(см. рис. и статью с описанием в конце поста)
И вот по этой схеме появилось несколько вопросов:
1. не столкнусь ли я с «подводными камнями» при переносе этой схемы на низкую ПЧ. Ведь оригинал работал на частоте нескольких (9…) МГц, а у меня будет работать на частоте 455 кгц
2. перенос схемы на 455 кгц, потребует каких либо изменений номиналов или самой схемы?
Изменение частоты ГУН – само собой.
3. На какую частоту необходимо собрать ГУН?
955 кгц = Fпч1 + Fпч2 (455+ 500).
или 45 кгц = Fпч2 + Fпч1 (500-455)
где Fпч1 – частота ПЧ приемника = 455 кгц, и Fпч2 – частота ПЧ приставки = 500кгц
