Подскажите почему при токе покоя близким к 100ма ШПУ уходит в возбуд до тока 11А.Транзисторы КТ930Б,до этого стояли с буквой А все было нормально. Что предпринять для устранения возбуда.
Поставьте КТ971, они менее склонны к возбуду. Возбуждение, вероятнее всего, пролезает через цепи питания. Нужны хорошие развязывающие дроссели между каскадами и куча блокировочных конденсаторов разной ёмкости. Также очень большое значение имеет наличие и правильный монтаж отрицательной обратной связи.
Вроде бы все сделано по описанию . С мощными транзюками тут проблема да и дороги они ставим то что есть.Есть запас КТ930А вот и пытаюсь что-то сгородить на них.Нужно получить ват 40 для раскачки трех ГУ50 с ОК. Честно сказать я мало возился с транзисторными ШПУ. Собирал ШПУ на IRF630 все работало , мощность порядка 70ват получилась , большой завал на ВЧ диапазонах. Сейчас пробую Скрпника ,вродебы -все нормально,но после подачи сигнала уходит в возбуд.
Может кто подскажет где приобрести ШПУ ват 50.Надоела эта возня ,что городить из ничего.
Можно порекомендовать таксишные усилки типа ЕА-300, КL-300-400 (на некоторых нет смещения на базах), или просто выдернуть оттуда транзисторы типа SD1446 или MRF455 и всунуть вместо КТ930-931, по креплениям подходят, только морда сворочена на 45 градусов. Работают они неплохо, 100 ватт с пары получить можно, да и гораздо устойчивее. Мне тоже не удалось получить устойчивой работы от КТ930-931. Схему приходилось изрядно перекраивать, обвешивать кучей блокировочных конденсаторов, сигнал удавливать ООС, ставить низкоомные резисторы в базу и т.д. Зумучили. Усиление в результате падало до неприличия.
Как можно что-то подсказывать не видя схемы и монтажа?Сообщение от 9JB
Посмотрите сайт Александра UT2FW - наверно откроете для себя много нового в строительстве УМ.
Успехов!
В 5 номере финского журнала радиолюбителей статья на 2,5 страницы по KL-203 (18-30 Мгц) в связке с Ясу 817. Т-1 бинокль меняется на Amidon 73202 и усилитель работает на НЧ диапазонах тоже.
Спасибо от ur4lbl
Мне больше поравился УМ А.Федотова (UA3VFS). Соответствует заявленным параметрам. Неубиваем, работает безо всякой защиты. В УМ UT2FW применены хорошие транзисторы. Но жутко дефицитные и дорогие. А чтобы подобрать пару, нужно стоять у конвейера. Очень большие разбросы параметров, и не только на постоянном токе. Даже раздельное смещение на каждый выходной транзистор не рашает вопроса.
Это который на ГУ91.Меня интересует на транзюках.
Джек: подробнее про этот УМ можно?
