Типичная "морковка" Диско-конусная выглядит намного иначе.
а в вершине антенны 8 горизонтальных элементов (конуса) похоже на образующие диск?интересна запитка.
Я изготавливал такую антенну в конце 80-х - начале 90-х по описанию в одном из номеров RSGB Magazine за 1964 г. Там она называлась Beconical Monopole и предназначалась изначально для использования на базовых станциях береговой связи. Эксплуатация показала, что антенна с приводимыми в данном обсуждении размерами прилично работает на диапазонах 40...17 м, а также может использоваться для местной связи на диапазонах 80, 15...2 м. Антенна простояла у меня на 2-х QTH до 2006 г. Входное сопротивление антенны зависит от угла между мачтой и образующими конуса. Поскольку необходимый угол на каждом диапазоне свой, приходится выбирать компромисс. А вообще говоря, физика этого девайса хорошо описана в книгах Гончаренко и ничего сверхестественного из себя не представляет.
По запитке: антенна запитывалась 50-омным кабелем нопосредственно, КСВ такое же как у "морковки" т.е. разнообразное. Единственное хорошее качество у антенны - низкие углы излучения на части диапазонов, что позволяет удачно "ложить" даже ту мощность, которая дойдёт до излучателя. Обязательно питание антенны через полуволновой повторитель, или через нечто среднее в случае многодиапазонной работы.
Последний раз редактировалось RW3VA; 17.01.2011 в 22:48.
