Страница 2 из 81 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 809
Тема: Программа HAM RADIO DELUXE + DM 780
    Аватар для RW3SB
    nr Рязань
    44
    RW3SB
    Согласен с RW6XC! HRD+DM - хороший софт. Недавно узнал, что просили HB9DRV еще с первой версии DM о кириллице. Видимо, у него свое отношение к этому. А ведь программа PSK в HRD нормально работает с кириллицей. Просто интересно, почему же в DM такая дискриминация? Вот и просьба к знающим английский в достаточной мере почаще писать автору, может достучимся? Или до платной версии?
    73!
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Установил HamRadioDeluxe+DM780 .
    Как сделать чтобы работала пргоа через LPT порт?
    Цитата Сообщение от RW6XC
    DIGITAL MASTER - это вещь!!!
    Работал раньше Миксом, все нравилось, но после DM...
    У меня работает SDR-1000 и MixW в связке. Кто пробовал SDR-1000 и DIGITAL MASTER настроить для совместной работы, поделитесь результатом.
    С уважением.
  4. #14
    А зачем Вам делать через LPT.
    Заведите на USB через адаптер USB-COM.
    Отлично работает.
    Михаил
    личный позывной с 1976 года
  5. #15
    MixW - это как использовать Windows-95 второй системой, имея, как минимум ХР.
    Для повседневной работы самое то!
    Ну а с поддерживаемыми шрифтами все
    поставлены автором в одинаковое положение.
    Лично у меня проблем не возникает,пишу
    на английском.
    Михаил
  6. #16
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Отлично работает.
    С подключением разобрался .
    А теперь другая проблема.
    DX Spot ранее работал, мог спотить.
    а теперь не работает. Установил обновление. принимать принимаю
    а спотить не могу. В чем причина.?
  7. #17
    Аватар для RW3SB
    nr Рязань
    44
    RW3SB
    Доброе время суток!
    В очередной раз решил поставить HRD+dM780. 040B 1901.
    Все красиво работает, управление трансивером есть. IP сервер, работает. Частота в DM780 отражается + коррекция за звуковую.
    На следующий день начались зависания, после 10-20 мин. работы, а то и раньше, полная блокировка компа, клава и мышь не реагируют, только reset. Это на XP PRO SP3, а на днях VISTu установил, аналогичная ситуация. Что то с железом, но что? Кто подскажет?
    Здесь материнка ASUS P5K64WS.
    Может у кого такое было, пож. поделитесь опытом, если есть положительные результаты.
  8. #18
    Дело не в железе, а в самой программе. Я пробовал последние версии, самая последняя HRDv-41b_1986full. Программа работала хорошо в демо режиме, пока не подключал трансивер Кенвуд-690.
    Только начинает работать CAT, сразу все виснет с описанными выше симптомами. Причем, наводки тут не причем, все происходит при приеме. Такое впечатление, что автор готовится к переходу на платную версию, в которой глюки будут исправлены. А жаль, если так будет, потому что он сам неоднократно заявлял, что радиолюбительские программы должны быть бесплатными.
    С уважением, RW6XC
  9. #19
    Скорее всего, дело все-же в Вашем железе.
    Использую HRD+DM 780 4.1 build 2055 beta
    c Icom IC-756 PRO3 долгое время и с
    Icom IC-7200 c середины января.
    С двумя разными компьютерами на Core 2 QUAD
    и Core 2 Duo(ноут).
    Проблем нет абсолютно.
    Для меня,лучше программы в настоящее время не существует
    Установите правильно порт и т.д.
    И вообще, о каком демо режиме Вы ведете разговор.
    Автор часто появляется на Yahoo, почитайте.
    Михаил
  10. #20
    В самой программе есть демонстрационный режим. Эмулируется подключение к различным видам трансивера. Это чтобы при отсутствии трансивера можно было оценить возможности программы. Включается он выбором демо-режима при запуске программы и создании нового подключения.
    build 2055 beta не пришлось еще попробовать, возможно в ней глюки уже устранены.
    Более давние версии делюкса работали на том же железе прекрасно.
    Порты ставил правильно, интерфейс уником дуаль.
    С уважением, RW6XC
  1. Ham Radio Deluxe
    от RK3TD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 18:40
  2. И снова Ham Radio Deluxe.
    от RW6AUR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 21:20
  3. Помощь по Ham Radio Deluxe
    от Владимир Жуков в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 14:59
  4. Помогите с Ham radio deluxe
    от nelson в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 22:33
  5. Ham Radio Deluxe
    от SHNH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 21:50
