Подскажите где брали 2055
Недавно перешол на XP PRO 64 bit, т. к. материнка 64-битная. Делюкс (скачал уж дополнение HamRadioDeulxeBuild2 055-3) так же виснет. Но еще и на 32 разрядной системе, и на этой программа работала целыми днями. Лог, цифровые виды (DM780), управление трансивером, все ОК. Даже виртуальные порты установились. MixW управлял трансивером через HRD. Хотелось вычислить, где собака порылась?. Оказалось, виснет после подключения к интернету! Через несколько минут происходит зависание. Или без подключения к и-нету запускаю браузер (Опера), глюк такой же.
С чем связано такое, непонятно. Может, по портам накладка какая то?
Было пару раз зависание и без этих причин, но не регулярно.
Но после нескольких дней работы понял, что все равно, без поддержки кириллицы в цифровых видах нафиг не нужна.
Установил версию делюкса 2021, происходит то же самое. После нескольких минут работы виснет намертво.
Согласен, при отключении интернета все работает стабильно.
Но без инета не работают многие интересные функции.
Автор сам рекомендовал не бету, а основную полную версию. У меня всё отлично работает, даже eQSL отсылает сразу по окончанию связи.
Недолго я радовался, что работает хотя бы без интернета. Опять началось...
Установил полную версию 4.0 SP4 1901. Никакой разницы. Сначала все так же глючило. Потом было небольшое просветление, когда все работало в течение получаса. Затем опять началось. И никакой привязки. Есть интернет, нет интернета. Запущен ли один Хамрадиоделюкс, или в комплекте с Дижитал мастером. Запущен ли IP сервис или нет, все равно. Через некоторое время программа намертво виснет, вешает полностью компьютер, снять задачу невозможно, только полным перезапуском через Ресет. Пару раз подвисало, когда включал аудиограббер, чтобы записать звук с эфира. Потом стало виснуть просто так.
Один дижитал мастер работает прекрасно, только, естественно, не видит частоту.
Может быть дело все-таки в моем железе? Но в чем именно?
Буду благодарен за советы.
Вот моя конфигурация: приемник FRG-100.
Компьютер на базе материнской платы MSI Neo2Digital. Процессор Атлон ВЕ-2350 двухядерный, 2 гигабайта памяти, звук встроенный Realtek HD AL888. Видео встроенное. Модем ADSL. Интерфейс Уником дуаль. Работает через USB, 2 виртуальных COM порта.
Сегодня попробовал поменять порт в IP сервере хамрадиоделюкса. По умолчанию там стоит порт 7809. От фонаря поставил порт 7800, соответственно поставил такой же порт и в дижитал мастере. Пока все работает в течение часа и не виснет.
После двух часов работы, безо всяких изменений в конфигурации опять начались зависания в разных вариантах. С инетом и без, с оперой или без нее.
После опытов с Миксом, к трансиверу СДР-1000 прикрутил HRD+DM780 , плюс там-же управление ФТ-857, и ТенТек Пегас (отдельная прога).
Работает сутками (с пятницы по утро понедельника).
Ничего не тормозит и не выкидывает, хотя ЦПУ Центрно 1.6 ГГц.
Все управляется в обе стороны (т.е. и из ПоверСДР и из ХРД).
Только когда включаю редактирование конфигурации в 1С (много жрет) наблюдается некоторое подтормаживание при перетаскивании панорамы.
Стоит версия sp4 build 1901, Проблем нет никаких, использую с TS-2000,
MB P5LDSE, RAM 1 GB, WinXP SP3
