Страница 31 из 81 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 809
Тема: Программа HAM RADIO DELUXE + DM 780
  1. #301
    Петропавловск-Камчатский
    56
    Увы, без IP Server работать не будет, делайте CAT.
    Последний раз редактировалось Dwarves; 31.12.2010 в 14:53.
    Keep it simple.
  2. #302
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    488
    RW4LN
    Цитата Сообщение от RA4HRZ Посмотреть сообщение
    Так, заплатка заработала (лог и приём на кириллице стал), а вот повторные связи всё-равно не отображаются. Может из-за того, что радиопанель не так ( или никак) подключается. САТ системы пока нет (у меня дроздивер). Может из-за этого?
    Выбери 570demo и будет работать и без кат.
  3. #303
    56
    Ну вот и добрались до истины.
    Keep it simple.
  4. #304
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Да, ну вот и всё получилось. Спасибо всем, кто мне помог и с Новым годом!
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  5. #305
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    Андрей,так что все-таки было не так?
  6. #306
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Так подсказали. Привожу дословно e-mail:
    ...Дело в том, что без IP Server'a работать небудет по любому.
    Нужно в HRD настроить демо режим IP Server будет работать,
    Для этого в HRD в первом диалоге Connect в поле 'Company'
    выбрать 'Dem-o-Matic' трансивер выбрать например 'TS-570 demo'
    кликнуть 'Connect'. Отобразится символический трансивер, будет
    отображена частота. Проверил все работает.
    Если при запуске HRD диалог Connect не выводиться, в меню
    File сделать Connect. В DM все будет и радио панель и повторные
    Связи.
    С уважением Dwarf.
    За что ему спасибо. После этих действий всё заработало.
  7. #307
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    Понятно,Андрей,прост о у меня все сконнектилось с первого раза и этих проблем не было.Да,на всякий случай,в настройках DM780 есть хорошая опция PSK Reporter,попробуйте. ..
  8. #308
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Да, вот ещё интересно. Почему-то, когда сохраняешь лог в adif, то он потом не открывается в UR5EQF. у них что разные форматы?
    Про репортёра читал, но пока не до него. Нужно доделать синтезатор Иванова для своего дроздивера. Будет САТ система - станет проще работать с программой.
    Да и ещё хотел спросить. Во время работы с корреспондентом рядом врубилась мощная станция и сигнал моего визави сразу притух, причём здорово ( в трансивере АРУ отключено). В UR5EQFлоге такого нет. Может ещё какая-нибудь галочка не поставлена?
    Последний раз редактировалось RA4HRZ; 01.01.2011 в 21:13.
  9. #309
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    ...не знаю,Андрей,я время от времени сбрасываю adif в старый лог(RA3DCT),все открывается нормально
  10. #310
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    272
    RA4HRZ
    Дык я, проведя несколько связей, решил из залить в UR5EQFлог посредством adif. А EQF их не загрузил. Может нужно сначала очистить лог в EQF, а потом только заливать adif. Надо поэкспериментировать .
    Вот ещё задача. Мне мужики присылали скрин, на котором после позывного стояли галочки. То есть не надо даже курсор наводить на позывной. Это что нажать надо?
    Так, с последним разобрался. Галочка появляется, если QSO на данном диапазоне было.
    Последний раз редактировалось RA4HRZ; 01.01.2011 в 21:44.
  1. Ham Radio Deluxe
    от RK3TD в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 18:40
  2. И снова Ham Radio Deluxe.
    от RW6AUR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 21:20
  3. Помощь по Ham Radio Deluxe
    от Владимир Жуков в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 14:59
  4. Помогите с Ham radio deluxe
    от nelson в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 22:33
  5. Ham Radio Deluxe
    от SHNH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 21:50
