А-а-а-а, такого не бывает !!! У меня тоже Юником ... Перепробовал несколько интерфейсов и остановился именно на нем- самый надежный и никогда не капризничает. Пробовал поработать с Fldigi, но, в сравнении с HRD, не то (потому, что использую HRD почти с самого начала её происхождения- ведь в HRD всё в одном флаконе и взаимосвязанно: CAT+водопад+лог+QSL автоматом на eQSL (например). Если-бы ещё в HRD автоматически моды переключались при приеме... А к Fldigi, может быть, мне надо просто привыкнуть.
73!
Вообщем,всё правильно...тема другая.
Спасибо,по существу,что в новой(ом)HRD v.5.1 не так в отношении HRD v.5.0. ?
Последний раз редактировалось UA3NDK; 17.02.2012 в 20:18.
splash screen в начале загрузки программ Убрали все ссылки на предъидущего владельца-создателя, а так более ни чего не заметил.
А вот с HRDLOG.NET пришла емеля по поводу "коренных изменений" привожу, если кого заинтересует:
HRDLOG.net Major news (Jan 2012) - Index
Entities Page
Quick links
Instant QSL
Dropbox integration
Entities Page
Next to the "QSO map" page, it has been located a new page called "Entities", from which it is possible to see the list of the countries we worked on.
The visualization occurs through a list of flags, an image presenting the number of countries confirmed and a graph from which you can see the progression during time of the countries in which we worked.
The last 2 representations can be uses also in external web sites (for example the own web-sites or QRZ.com).
As you can do for the "QSO map" page, you can deactivate this page from the Login page -> Privacy.
Quick links
From the new page "Quick links", it is possible to visualize the list of links useful in external web-sites (for example the own web-site or on QRZ.com)
To access the page, it is necessary to log in with your own username.
Instant QSL
On the page "Quick link", it can be find an advice regarding the insertion of a macro in DM780. By inserting this macro in the 73 message, it is given the possibility for our receiver to see his/her electronic QSL practically in real time (at the saving of QSO).
Many thanks for the QSO
Your instant QSL on http://iqsl.hrdlog.net/<his:callsign>
My paper QSL card is sure via ...
The best 73, ..
As described in the message, this iQSL doesn’t want to substitute the traditional transmission system but it just would like to make our conversation more kind.
The name Instant QSL (iQSL) substitutes the previous "QSL Deluxe".
Dropbox integration
The experiment on the integration with Dropbox has started.
Dropbox is a virtual box which makes available for you 2GB of disk space accessible from every PC and mobile devices.
As soon as this first step will be completed, it will be possible to activate a daily copy of your own logbook in a Dropbox folder, increasing in that way the availability and security of your data.
By doing this experiment, the backup and restore voices have been reorganized and put under the menu "Backup and restore".
73
The HRDLOG.net Team
Various
• Performance tuning
Logbook
Awards
Change the Verified (Accepted) to Verified (Match)
Data
QSL sent/received Date not honoring UTC setting
• Confirm Delete QSOs should display number of QSOs to be deleted
DX Cluster
sh/mydx – Added feature for DX Spider connections that makes use of server-side filters. This
enables the user to eliminate spots from the initial cluster connection. This is user selectable
between sh/mydx or sh/dx, however there is no difference in the behavior of sh/mydx if there
are no server-side filters. This enhancement is found under DX cluster options.
Functional
Changed the toolbar Logbook dropdown 'selections' title to 'Edit selections'.
Set mode (in addition to frequency) when selecting a spot. This feature will be improved in
future versions to include user-defined band plans. In this release, RTTY changes mode to USB
(because DM780 doesn’t currently support FSK).
Fixed a bug where the CQ zone was taken from the countries file and not from QRZ.
Added vertical scrollbars to My Station and other tabs; when the size of the ALE window is
smaller than that capable of displaying the entire array of fields comprising the My Station Tab,
a vertical scroll bar is available at the right vertical edge of the tabbed portion of the dialog.
QRZ subscribe button added
All date/time controls now support UTC
Short path and long path headings and distances shown in ALE
HRD Radio Support
Support for Icom IC-7600 Enhancement Completed 5.1
Оригинал здесь: http://www.hrdsoftwarellc.com/releasenotes.pdf
Всем привет!
Где можно взять локализацию дляпрограммы Ham Radio Deluxe V5.1.3209
