Ребята, кто использует HRD для CW, подскажите, при пайлапе на водопаде маркер автоматом прыгает на более мощный сигнал. Как это отключить? Чтоб стоял там, где я указал?
Ответили на дружественном форуме -Отключите АПЧ (нажать кнопку AFC в средней панели DM 780)
Андрей,в CW удобно нажать кнопочку в виде замка,появитcя на маркере два значка:RX и TX,тогда вы сможете работать как ,,сплит,, в пределах ширины вашей полосы пропускания на водопаде.Если корреспондент раборает 1ap,то вы его сигнал на водопаде смещаете в левую(низкочастот.ча сть),смотрите выше,где его зовут другие,выбираете свободное от вызовов участок и щелкаете там маркером,это будет частота вашей передаче,потом спокойно сужаете полосу,чтобы принимать толко корреспондента,перед ача будет идти на частоте,где стоит маркер TX...
Спасибо от UT1FT
Привет Всем!!!
Тут с столкнулся после sdr трансивера с есу 991,ну пока невидел лучшей программы для работы в цифре ,чем hrd.
Нет может и есть лучше ,но столькими видами цифровой связи ,невстречал еще,может кто то подскажет?
Так вот интерфейс(сат) у yeasu именно 991 ,как всегда отличается от всех трансиверов и как всегда свой индивидуальный.
Захотел запустить HRD,сразу скажу ,старая версия неработает вообще.
Поставил новую,да триал ,но тут новая задача нет в новой версии соединения по ip 12090 с ur5eqf.
Пришлось микшировать версии,короче что получилось,пока триал(над этим работаю),понимает русский,версия 6.04.
В остальных режимах работает ,как нужно,автомат в цифре ,в режиме jt-65 несовсем,
Может кто с триалом поможет???
С Уважением Павел!!!
...непонятно...прогр амма HRDelux имеет свой лог...зачем ее еще стыковать с UR5EGF...и прекрасно работает в JT...
Как понять "Может кто с триалом поможет", триал можно скачать с официального сайта, можно пользоваться 30 дней, а потом купить за $100, и взломы не помогут. У меня платная HRD и при покупки дается ключ. И все ключи хранятся на ихнем сервере. И при первой инсталляции идет сверка ключа с сервером.
Поэтому взломы бесполезны. Забыл сказать, что ключ привязан к позывному.
Успехов в злому HRD.
Тут посмотрю ,попробую просто продлить триал,может получится, опыт по продлению триала есть,будем посмотреть!!!
Да и купил бы новую версию,если бы стыковалась без проблемм с ur5eqf,ну и русский поддерживала полностью.
А так платить за аглицкую после (танцев с бубном),нехочется!!!
Добавлено через 53 минут(ы):
Так задача, нужно именно,соединить 991+HRD(самая на сегодняшний день программа имеющая в своем составе наибольшее к-во цифровых видов связи)+UR5EQF+JT65 от hb9qx(почему именно она ,нравится тем ,что высвечивает позывные прямо на панораме итд).
Триал(HRD) удалось продлить(lдо бесконечности) с помощью програмки time back(наша разработка),чистка с помощью trial reset непомогает.
Как вылижу все профили опубликую здесь.
C Уважением Павел!!!
Последний раз редактировалось RC7H; 28.04.2017 в 13:00.
Спасибо от UX3IW
Перед тем как купить ХРД, пользовал месяц триал. И только потом купил, тогда доллар стоил 35руб. Но и в триале позывной заносится в ихнюю базу.
И при первом же выходе в интернет(после сброса счетчика) ХРД отправит позывной на сервер и заблокирует триал(проверено на себе). Обновления приходят примерно раз в месяц. Обещали расширить моды до JT-65. Лучший выход - скачать триал, проверить в нем свой трансивер, потом принять решение о покупки.
Только из всего пакета мод в ХРД, я использую телеграф и телетайп. Остальные моды устаревшие, скоро и телеграф и телетайп уйдут в архив.
Мне не нужно два лога ,я использую в качестве основного ur5eqf,именно в нем хочу ,что бы без дополнительного переноса (из adi в лог итд).
По сути получилось ,что dm780 использую из 5 й версии,а насчет триала ,я еще начиная с 4-й версии там есть в базе,на сдр ненужна 6 версия,а вот на последние (железные),пришлось повозится.
Насчет триала ,ясно стало ,что его счетчик не в реестре или там оч скрыт(программа сьемки реестра никаких изменений неувидела),и перезаписывается после каждого запуска программы,те триал закончился и уже непродлиш нечем.
Те его нужно сразу делать и запускать только ярлычком созданым программой тайме беск,запись при этом не будет меняться.А так только переустановить виндовс или найти где все спрятано.
Проверял переводив дату на окончание триала.
Дождусь окончания триала и посмотрю.
RC7H...По сути получилось ,что dm780 использую из 5 й версии
...почему бы тогда и не использовать бесплатную 5-ю версию....
