Показано с 1 по 10 из 82
Тема: LC Генератор
    LC Генератор
    Вот собрал схему LC Генератора вроде работает, но проверял только пару контуров в диапазоне 30-40МГц.
    Другие диапазоны ещё не проверял.
    Правда частота не стабильна т.е постепенно увеличивается.
    К примеру контур на 40.554 и через пару минут 40.740 и т.д.
    Может кто помочь настроить чтоб частота была стабильной???
    Или для типичных схем это нормально???
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Одна из мер - теплоотводы на полевики. Чтобы не дрейфовали межэлектродные емкости.
    Один радиатор на два полевика. Да а какие конденсаторы?
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Re: LC Генератор
    Здравствуйте.
    Вы взяли за основу "неправильную схему" и потому она дает "неправильный мед" А если серьезно, то эта схема не годится в качестве ГПД, поскольку не будет давать стабильную частоту, т.к в ней не предусмотрена стабилизация активного режима, или если угодно амплитуды. У нее другое, насколько могу судить, назначение -сформировать сигналы большой амплитуды (фактически импульсы) на рехонансной частоте контура для последующей подачи их на частотомер.
    Попробуйте почти такую же, но все-же немного другую . Сия схема проще (нет дросселей, а значит мешьше их паразитное влияние), имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Я ее планировал в качестве ГПД при ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной ( порялка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до3 5МГц при неравномерности амплитуды не более 6дБ
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Вопрос был о выбеге частоты после включения.
    ТКЕ конденсаторов определяет долговременную стабильность. ТКЕ подбирают для генератора, заключенного в некоторый объем.
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Конденсатор С1 разбить на два или три с разными емкостями и ТКЕ.
    Подбирать надо.
    Re: LC Генератор
    А какая схема?
    А что можно сказать о применимости в качестве ГПД при ПЧ 5МГц этой схемы? Катушка правда по конструктивным соображениям всего одна (1,047мкГн) переключаются только конденсаторы.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Сорри, что-то я рассеянный стал и забыл вчера прикрепить схемку.
    В дополнение к предыдущему моему посту
ID:	24675   Нажмите на изображение для увеличения.
    Никогда не видел такого! Очень непонятно включение резисторов по мегому в затворах. Это хитрая обратная связь?Для совсем неграмотных поясните пожалуйста настройку схем.
    Виктор
  1. RC генератор
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:33
  2. Генератор Г4-116
    от stas 1950 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 08:43
  3. Кварцевый генератор
    от dk1vs в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 14:56
  4. Генератор ВЧ
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:01
  5. генератор 1КГц
    от warlock82 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 02:04
