Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: замена флэшки в Motorola GM-360
    Адвокат МГКА
    А какой программатор нужно иметь для 1 варианта...Подскажит е!!!
    Наберите в http://yandex.ru/ "программатор AT49LV040T" и найдете.
    Есть там микросхемка X25128 - флеш или епром - не знаю
    Вопрос : как возможно считать с нее данные?
    Микросхема 25128 - EEPROM(16 kbyte).
    Выпаиваете ее из радиостанции, подключаете к программатору микросхем памяти и считываете.
    А нельзя ли растолковать новичку что за программатор ( может его схема есть) или где можно купить??
    А программа для считывания - вся таже? AT49LV040T??
    Спасибо
    Всем удачи.ru
    X25xx отностся к SPI EEPROM.Самый простой программатор называется"5проводов ".Программа подойдет PonyProg или IcProg,и много других.
  4. #14
    ut5vf
    http://www.5v.ru/extrapic.htm
    А вот это подойдет?????? Тогда возьму
    А что значит 5 проводов??? схемка есть или ссылка??
    Спасибо
    Всем удачи.ru
  5. #15
    Наберите в поисковике 5 проводов и выберете любой понравившийся вариант программатора.Там всего пять проводов и несколько деталек.
  6. #16
    ut5vf
    Спасибо
    Всем удачи.ru
  7. #17
    Где брать прошивки в формате .0 ???
    Это тоже самое что содержимое FLASH в формате HEX?
    Тоесть это можно залить и программатором напрямую и при помощи Labtool?
    А Labtool свяжется со станцией, если она программно неисправна (наверное слетел Codeplug)?
  8. #18
    Поясните пожалуйста про Codeplug.
    Что это за код?
    Он прописан и в EEPROM и во FLASH?
    Что нужно сделать для того чтобы восстановить Codeplug, если он "слетел"?
  9. #19
    Есть ли возможность приобрести залитую AT49LV040T? Есть GM360 LB (29.7-36)
    Последний раз редактировалось Andreyminsk; 29.09.2010 в 23:01.
  10. #20
    Andreyminsk, Смотрите личные сообщения.
  1. Замена СБ-12а
    от EU6FC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 22:08
  2. SMD замена
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:27
  3. Замена КГ для SDR
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:16
  4. К176ИД2,ИД3 ЗАМЕНА
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 19:05
  5. замена ИЕ2
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:21
