Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: замена флэшки в Motorola GM-360
  1. #21
    Motorola GM360
    M25CKF9AN5AE
    R03.05.00
    36-42МГц
    Нужна прошивка на Eprom. Помогите, кто может
  2. #22
    Цитата Сообщение от vilius Посмотреть сообщение
    Motorola GM360
    M25CKF9AN5AE
    R03.05.00
    36-42МГц
    Если дадите электронку то отправлю. Да и нащет флешки, ее спокойно можно чистую запаевать в станцию.Програмирует ся очень просто с помощью http://www.cqham.ru/uniprog2.html и простого кабеля MOT-5B.Но перед этим нужно выучить даташит на рацию и научится шаманству
    Последний раз редактировалось seriff; 09.11.2011 в 22:32.
  3. #23
    программаторы у меня самопальные. для софта на MAX232,и переходник как МОТ-5В. для епрома на одном транзисторе и IC-Prog.По свободе попробую на чистом Eprome потренироваться. Каким софтом её потом прошивать, и каким файлом, где его брать?
  4. #24
    seriff, А Вы не путаете Flash(AT49LV040T) и Eeprom(X25128). "Если Вы пытаетесь включить радиостанцию с "чистой" Flash, то она и не включится. При замене микросхемы в нее необходимо залить "прошивку"(Firmware) . Версия этой "прошивки" должна поддерживать версию codeplug, находящегося в EEPROM." Подробнее здесь - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#251795
  5. #25
    Все верно Tom Motorola ,в епром зашивается соответствующий codeplug а потом можно шить Firmware.Дело в том что епром(X25128) зашить гараздо легче чем Flash(AT49LV040T).Ко гда в Eeprom(X25128) будет зашит codeplug тогда с помощью простого уневерсального програматора радиостанций и обычного переходника МО-5В можно зашить Firmware в Flash(AT49LV040T).Сб орка програматора для епром(X25128) у меня занела 30 минут.Главное перед записью Firmware в Flash(AT49LV040T) радиостанцию перевести в bot mode.Короче как я делал ;1.из софта eu_waris_lab_upgrade kit_r02.05.01 взял codeplug нужной мня рации и зашил его в епром(X25128) с помощью програматора которий сделал за 30 минут(взял здесь http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file10084/); 2.эпромку запаял в рацию,рацию перевел в boot mode и с помощью eu_waris_lab_upgrade kit_r02.05.01 прошил сначало Firmware а потом еще раз нужный codeplug (codeplug тоже брал из eu_waris_lab_upgrade kit_r02.05.01. Всё заработало
  6. #26
    seriff, А как насчет заводских настроек? В вашем случае р/ст. нужно настраивать с нуля, что без специального оборудования весьма сложно сделать правильно.
  7. #27
    Да, над этим я тоже думал. По теории получается так-софт разработан для обновления програмного обеспечения,все в его составе-заводские настройки (что codeplug, что Firmware) вот и имеем заводские настройки.Даже если посмотреть в Некс-редакторе на содержимое заводского codeplug Eeprom(X25128) из софта eu_waris_lab_upgrade kit_r02.05.01 то там только по правельных адресах пронисаны модель рации, тнапа, серийный номер, версия ПО и заводские настройки.Это что касается эпром ну а Firmware оно и есть Firmware .А дальше есть софты ПО для прописывания частот и остальных параметров и настроек станции.
    Последний раз редактировалось seriff; 10.11.2011 в 22:32.
  8. #28
    seriff, Заводские настройки индивидуальны для каждой р/ст. и находятся в Eeprom, а в софте "EU Waris Lab Upgradekit" их нет, там только Codeplug и Firmware. Необходимо, ещё до замены Eeprom(X25128), считать заводские настройки софтом Tuner и сохранить, чтобы затем вернуть их на место.
  9. #29
    Все верно. Настройки взять можно те которые ранее были считаны спомощью софта Tuner и клонировать в станцию или использовать те которие уже есть в софте и тоже клонировать.А серийный намер можно подправить
  10. #30
    Flash в рации был в порядке. мне надо было только прошить EЕPROM.( рация писала codeplug eror).Нашел нужный файл и зашил через IC-Prog. Кстати м/c 25128 и 95128 похожи, в этой станции работают и те, и другие. Всем спасибо за помощь.
  1. Замена СБ-12а
    от EU6FC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 22:08
  2. SMD замена
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 19:27
  3. Замена КГ для SDR
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:16
  4. К176ИД2,ИД3 ЗАМЕНА
    от Roadman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 19:05
  5. замена ИЕ2
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 23:21
