Решил проблему с GM360. ПО взял версии R03.13.00 из пакета EU_Waris_LabUpgradek it_R03.07.00. Все работает, только русский не поддерживает. В пакете eu_waris_lab_upgrade kit_r02.05.01 firmware неправильная не работает.
GM140
При включении мигнет светодиод над кнопкой 1 и все.
Данные со станции не читаются и не записываются. Возможно слетела прошивка.
Есть ли у кого файлы для памяти рации
TANAPA IMUD6010A
R05.05.17
Спасибо
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Прошу у вас помощи. Попала ко мне в руки Motorola GM360 которую пытались перефлэшить по ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ,но, увы, безуспешно. Сейчас она частично восстановлена, но ее функционал утерян, поскольку ни один софт не хочет считывать ее данные и изменять их. Собственно нужен файл codeplug и файл Firmware либо для ее восстановления ее как GM360, либо ее перефлэшивания в GM160. Установленные настройки станции до ее перефлэшивания взятые с помощью GlobalTuner сохранены и имеются на диске. Данные о станции: TANAPA IMUE6015A; MODEL MDM25RHF9AN5AE; TYPE MW504AC; Ver.No R03.05.00.
Моя почта st1ker@mail.ru
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось R9CAA; 29.01.2013 в 18:42.
Здравствуйте!
360 моторола не включается. Версию прошивки прочитать не могу, tanapa: imud6013a.
Софт: motorola Unofficial EU Waris Lab Upgrade Kit R03.07.00 + ESN Tool
Пытаюсь пролить flash firmware (который поддерживается данной моделью, в файле описания), загружается bootcode, затем попытка записи Erasing flash rom и сразу вылетает ошибка unexpected response from radio(радиостанция не отвечает). После этого при повторной попытке появляется ошибка станция не в режиме bootmode. Выключаю / включаю станцию, повторяю всё заново, результат тот же.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Доброго времени.
Может кто поделиться Firmware и кодеплагом R03.01.10 на GM360 IMUB6003 . Спасибо.
9041234(собачка)gmai l.com
Ссылка на прошивку была на Радиосканере, а плаг имеется в соответствующей директории уже установленного софта по умолчанию.Может кто поделиться Firmware и кодеплагом R03.01.10 на GM360 IMUB6003
К опытным мотороловедам. Вопрос такой GM360 LB2 IMUB6004A работает без проблем, задача переделать её в GM340 LB2 (нужна морда для другой р.с.) но тут возникла проблема на просторах интернета я не нашел такой радиостанции в теории такая должна быть. Может, у кого есть еепром и флеш для такого случая, в недрах firmwareдолжна быть такая модель M25CKC9AN1 может, есть какие другие решения, или просто не тратить время? Буду признателен за любую информацию.
Вот файл для CPS M25CKC9AN1_6.rarв теории такая должна быть
Спасибо от UB1ABL
Спасибо Kentor. Раз cps поддерживает такую модель значит и firmware с ней работать будет, осталось найти eeprom.
Здравствуйте. У меня случилась неприятность с gm360. Полетела eeprom 95128wp, заменил на winbord 25q128fvsig, после решил обновить firmware, но на ноуте вывалился синий экран и обновление оборвалась. По итогу получил кирпич. Теперь станция не определяется даже comtool ом. Взял флэшку из исправной станции и запаял в НЕисправную, станция нне запустилась, теперь у меня лежит 2 кирпича. На нажатие кнопки включения, появляются напряжения на проце и памяти. Из шнуров только usb-ttl на ft232rl и программатор тритон, но не кроватки под at49lv040t. В bootstrap режим станции теперь не переводятся. Где-то на форумах сталкивался с такой проблемой и есть какое-то решение у Тома Моторолы. Помогите пожалуйста восстановить кирпич.
