Страница 216 из 242 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #2151
    Направление обмотки не влияет, расстояние между чашками дополняет помимо ёмкостной связи между контурами и магнитную, но она (магнитная связь), по сравнению с вашей проблемой, мала и начинает реагировать с расстоянием между чашками ближе 10мм.
    Борис
  2. Спасибо от дионисик
  3. #2152
    Решил попробовать ФСС на тв фильтре 6,5мгц,но сигнал не проходит.Отпаял массу от фильтра сигнал идет. В место него поставил конденсатор на 10 пик-сигнал проходит.Поймал на 20-е одну станцию. Подскажите в чем может быть причина? С уважением Александр.
  4. #2153
    По непонятной причине фильтр не пропускает сигнал. Возможно: он не рабочий, полоса его пропускания не соответствует частотам ПЧ, из-за не согласовки вход-выход - потери. Замена его переходным конденсатором подтверждает работоспособность всего тракта приёма, поздравляю.
    Спокойно, осознанно, продолжайте разбираться с трёхконтурным ФСС. С остальными вариантами не связывайтесь. Не вы первый - не вы последний.
    Успехов!
    Борис
  5. Спасибо от дионисик
  6. #2154
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    фильтр режекторный не полосовой
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  7. #2155
    15,679
    По ПЧ звука фильтр на ПАВ, с широкой полосой.
  8. #2156
    дионисик, если есть огромное желание, соберите кварцевый фильтр на 6.5МГц
    http://www.quartz1.com/price/group.p...6500&group=430
  9. #2157
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    обычно интегрирован в усилитель ПЧ. Полосовые есть только в видеомагнитофнах и в многостандартных TV с переключением пч звука. В видеоканале ставят(ставили) трехногий режекторный.
  10. #2158
    Аватар для Skiff
    880
    UA3040SWL
    Они ж на 32-33 мгц.
    Алексей d(-_-)b
  11. #2159
    15,679
    ПЧ звука в Секам -6,5 МГц, в ПАЛ, - 5,5 МГц. Немного узковаты конечно.
    По памяти, в районе 160 кГц по уровню минус 3 дБ (По уровню минус 6 дБ будет 200-250 кГц) и 500-600 кГц по уровню минус 20 дБ.
  12. #2160
    Фильтр заказывал у Тележникова полосовой на 6,5 мгц. Ставил другой с ПЧ телевизора-та же проблема.Может неточность в схеме? Александр.
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
