Страница 210 из 242 ПерваяПервая ... 110160200207208209210211212213220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #2091
    Севастополь, Крым, РФ
    51
    В данный момент у меня U гпд 1.4 в. Попробую уменьшить до 0.8
    Да ЭМФ как раз то В, как у автора. И рабочий
  2. #2092
    13,753
    Андрей50, У Автора, в посте 1, зачем то "накачан" ГПД, под ХА2, там достаточно 100...300мВэфф (даже для ТСА440, в баллансном или "небалансном" режимаах, потеря буде) Потеря_Потерь ). Даже меандром (что обсуждалось и применялось). Потеря в ДД будет максимум -6дБ, а после КФ или ЭМФ (с его потерями до -20дБ) на это можно "начхать".
  3. #2093
    51
    Не спалить бы ХА2 таким уровнем с ГПД
  4. #2094
    13,753
    Андрей50,
    Тю, у меня еще четыре в "тумбочке" лежат, не знаю куда деть. Лучше Автора, хоть это трудно, потому что ТС в посте 1, не Автор. А на... на гетеродине ХА2 стоит усилитель под, минимум кольцевой смеситель, ХЗ?
  5. #2095
    51
    [QUOTE=UR5ZQV;1666626]Андрей50,
    Чего-то мне кажется, что ХА2 у меня не рабочая...на С23 частота ГПД практически. Или УВЧ, или смеситель, либо и то, и то не рабочие((((
  6. #2096
    В моей практике работы с ХА2 убивался только УВЧ, всё остальное работало. Вам же правильно уже указывали, начните отладку с УНЧ, затем настройте генератор на 500кГц, получите на выходе чёткую синусоиду, Uвч~1-1.5В. Затем уложите ГПД в 5.5-6МГц с небольшим запасом, дальше вечером пытайтесь принять вещалки на 6-6.5 и подстраиваете ФСС. Когда добьётесь уверенной работы "приёмника" на 6-6.5 тогда приступайте к настройке в целом.
    73! Олег.
  7. #2097
    51
    Олег! Я тоже выше писал о том, что УНЧ, 500 кГц, ГПД отстроены. 500 кГц около 1в., ГПД - 1.4 в. На УНЧ подавался сигнал с генератора, и с трансивера. Завтра сменю ХА2 и попробую кинуть на вход ФСС провод. Попробую принять вещалки. Вполне допускаю, что в ХА2 умер УВЧ ибо, как я и писал на выходе смесителя (а туда должен приходить и сигнал УВЧ), сигнал с частотой ГПД. Единственное, что я сейчас не могу посмотреть так это форма сигнала 500 кГц
  8. #2098
    13,753
    Андрей50,
    Если Верующий, креститесь, если Атеист (как я), то Богохульствуйте (как я), но негромко, оглянувшись по сторонам, чтоб не было поблизости стариков, детей и (не дай Бог) беременных девушек. Потом берете любой "кетайский тестер" измеряете режимы "по ногам", они есть в даташитах К174ХА2, для начала, хотя бы по постоянному току.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Андрей50,
    А я об чем? на ПЧ в несколько МГц, 100мВэфф. достатрчно, на входе ГПД под ХА2. Если Ваша схема из поста 1, С22 начните не с 200пФ, а с 10пФ (для начала, дальше видно будет, если МС не успели спалить).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 06.08.2019 в 17:25.
  9. #2099
    51
    Спасибо Всем откликнувшимся! Приёмник завелся. Решил сделать еще вариант на своих платах. Вчера сделан генератор 500 Кгц. ГПД будет от Эфира ибо проверен и работает стабильно. Начал делать плату первого гетеродина. УНЧ взял готовый около 3 Ватт. Сначала попробую с фильтром ФНЧ как в 1 варианте Карлсона, а там видно будет.
  10. Спасибо от UN7CI, UR5ZQV
  11. #2100
    13,753
    Андрей50,
    Приёмник завелся.
    Андрей, мне не надо, Коллегам поддскажите "завелся", как и почему?
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
