валерий поделитесь опытом как правильно расположить фсс
я сам обатил внимание что фсс работает ....неважнецки
Олег,на приём не почувствуешь,ведь полоса таже.
Добавлено через 9 минут
Миша! Я как раз про Ваш фсс и говорил,что на фото.и плата у Вас родная к сожалению Посмотрите мои посты где-то с 80тых страниц,я уже не помню,я рассказывал об этом очень много,там и данные есть,и настройка,без обиды,не хочу сейчас всё по новому писать,я бы Вам,Михаил посоветовал переделать печатку,на2 сторон. текст.,но это моё мнение,там и печатки были,Серёжа,RA3ZJK рисовал В lay,посмотрите пожалуйста.да,кстати,вот у Вас и засвистела Ваша УН4,у меня на фото,посмотрите,стои т родная кстати и не свистит,а я писал об этом здесь,как с этим бороться.
Последний раз редактировалось валерий радио; 01.04.2015 в 22:13.
Для корпусов ищите REYNOBOND 55 толщиной 4-6 мм. Хорошо обрабатывается, есть цвета под металлик. В Краснодаре,например, "Гельветика" им занимается
спасибо =порыскаю = по постам
Валерий прав.. ФСС желательно вытянуть в линеечку, а ещё лучше каждый СБ горшок расположить в своей секции. Если внизу платы вы догадались оставить максимально возможный участок "земляной" фольги всё ещё можно исправить. Т.е. сделаете коробочку из фольгированного материала в ней спаяете ФСС. Коробочку соедините со слоем фольги в нескольких местах. Если внизу только проводники проще переделать плату на 2х стороннюю как на фотографии у Валерия.. Впрочем есть ещё вариант, если есть возможность где то приобрести медную фольгу-самоклейку можно распаять плату, закатать её всю слоем фольги, раззенковав отверстия под выводы чтобы не допустить замыканий и спаять всё заново.. Фсс и в этом случае придётся паять в коробочку припаяв её к слою фольги.. Сейчас при Г-образном расположении без раздельной экранировки каждой секции есть емкостная связь входа и выхода ФСС. Что ухудшило его характеристику..
И перекривило всю картинку на приборе,плюс полосу пропускания фсс.вот так вот коллеги,и смотри хоть NWT,хоть Х1-48,хоть моим,да хоть золотым анализатором,толку не будеттттттт.
Добавлено через 34 минут(ы):
Миша,микросхема К174УН4,очень склонна к самовозбуду,не зависимо с какой буквой А или Б,от питания много зависит,без вмешательств в монтаж,и ко всяким родам объвязкам и блокировкам по питанию,Вы не избавитесь от самовозбуда,уж поверьте мне на слово.изначально,резистор со 2ноги очень большой,это первое,а второе ставить надо подстр.4,7к и регулировать под каждый экземпляр отдельно чутьё ун4.я об этом говорил,но почему-то не обращают на это внимание,вроде мелочь,а не работает,микросхемы то у всех разные,а номинал один,так не бывает с ун4.
Последний раз редактировалось валерий радио; 01.04.2015 в 23:32.
Валерий, чтобы легче думалось.. Сейчас посмотрел оказывается передняя панель под ту коробочку тоже уже есть. Выглядит так, её толщина 4мм, все отверстия уже выфрезерованы , но надписи я хотел распечатать на алюминевую самоклейку. Файл есть, можно при желании надписи изменить и распечатать. Но по высоте сюда впишется только верньер от Р-326 и подобный..
Спасибо от валерий радио
Саша,спасибо,я понял,очень классная,раздразнил, теперь ночь спать не будуЯ сообщу!А от 311 не встанет,я правильно понял?
Увы сейчас ещё раз измерил штангелем, высота панели всего 60мм плюс толщина металла половинок корпуса 3мм это всё.. Что изменить в надписях напиши в личку, при желании можно и на русском всё подписать...
