Предположительно, велико напряжение АРУ стабилизации амплитуды выходного сигнала PLL. Т.е. от избыточного ВЧ напряжения снимаемого с обмотки связи ШПТ.
Для проверки этого достаточно временно выпаять конденсатор связи с диодным двухполупериодным выпрямителем емкостью 10 тыс. пик.
Если после этого амплитуда поднимется до максимума, тогда следует выполнить один из вариантов:
- уменьшить ёмкость этого конденсатора до сотен-десятков пик.
- установить параллельно блокировочному на землю конденсатору 10 тыс. резистор подстроечный порядка 47кОм и его регулировкой установить выходное напряжение поддерживаемое 1В.эфф.
- заменить резистор 220кОм на цепочку из двух резисторов 10кОм и подстроечный 100кОм, регулируя который, выставить баланс напряжений регулировки АРУ при 1В.эфф напряжения на выходе PLL.
