Страница 126 из 242 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #1251
    Ukraine Poltava city
    188
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Приёмник стал совсем другим.
    Я тоже ,что только не делал,там уже нечего ни переделывать,ни дорабатывать,я ставил 2 КП350,тоже сравнивать нельзя,и на 2кп903,и даже диодный на кд514,много можно писать,а то ,что там проблемма запуска кварцев,так это всё решаемо,у меня было много идей,но видишь тут никому ничего не надо,только готовое подавай. и расскажи народу,так потом ещё и критикуют,вот здорово.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    сам хозяин крыши.
    Завидую,тебе повезло с этим
    Последний раз редактировалось валерий радио; 30.03.2015 в 22:25.
  2. #1252
    Цитата Сообщение от basilio Посмотреть сообщение
    Борис Михайлович, как обстоят дела с RIO? Удалось ли его "победить"?
    Вышел на работу, а там строительный ремонт в лаборатории.
    Цитата Сообщение от RA2FIM Посмотреть сообщение
    в карлсоне-мини в резонансном контуре витки катушек никто не считал?
    Ниже привожу доработанную схему KARLSON mini.
    Суть доработок в следующем (справа-налево):
    - при установке частоты кварцевого генератора BFO на нижнем скате кварцевого фильтра возможно потребуется исключить закорачиванием дроссель;
    - кварцевый фильтр №1 заменён с 4-х на 6-ти кристальный;
    - изменена схема управления усилением ВЧ, не влияющая на отклонение стрелки S-метра;
    - изменён способ коммутации входных остро-резонансных диапазонных контуров;
    - заменён подстроечный конденсатор "ВХОД" на электронную настройку варикапом.
    Катушки входных диапазонных контуров наматываются на унифицированных пластмассовых каркасах диаметром 6,5мм с ферритовыми подстроечными сердечниками.
    Катушки имеют количество витков;
    L1 - 40вит. L2 - 30вит. L3 - 25вит. L4 - 12вит. L5 - 6вит. провода соответствующего сечения.
    При настройке входных контуров необходимо регулятор "ВХОД" установить в среднее положение.
    Параллельно резистору 1Мом подключить одну секцию переменного конденсатора 12/470 пф.
    Подстроечные сердечники катушек индуктивности выкрутить все на край каркаса.
    Включая поочерёдности любительские диапазоны, вращаем переменный конденсатор по максимуму приёма любительских станций. Отключив его замеряем полученную ёмкость резонанса на диапазонах. Вместо переменной ёмкости впаять примерно близкий по ёмкости конденсатор постоянной ёмкости.
    Окончательную корректировку на середине диапазона осуществляем ферритовым сердечником каждой катушки.
    Борис
  3. #1253
    188
ID:	198713 US-E-12,Олег,привет! Вот нашёл сегодня плату от Карлсона-1{ ver.6}решил её востановить,делал для себя, в экране опорник 500кгц,всё по науке,вместо катушки,стоит СБ-9.70втк провод 0,1 и связи 7втк,0,15 пэлшо.и ёмкости по 1300 пф.сб-9 как раз экраном накрыл,и он в маленьком экране,микруха CD4011,фирмы RCA,чистый немец,1982г.в.,вч на выходе,мерял С1-65А,если прибор не разбалансировался,то 0,93-1,23в,сердечником,Я оставил 1в.Диоды в смесителе КД512 и рядом подстроечник 680ом,для лучшей балансировки.второй подстоечник,чуть выше,это 4,7к,амплитуда ГПД.Унч =родной,только стоит подстроечник для рег. чувст.унч.Трансик согласующий,не хотел мотать на кольцах фильтр,полоска узенькая,всё в норме,использованна одна обмотка и ёмкости по0,068,обычный Т-фильтр. все сб-9,в фсс,будут закрыты в экранчики,каждый,от р(ст.)Гпд,тоже в экране общем,всё это на печатке предусмотренно,я её нашёл на полке,не знаю,почему раньше я его не сделал,но ,завтра будет готов,опыта много по нимпроблем не будет,мне и схема не надо,всё по памяти делаю!Удачи!Понаделывал пиёмников,а корпусов нет,вот и думай теперь.......
    Последний раз редактировалось валерий радио; 01.04.2015 в 19:13.
  4. #1254
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Валерий пока вы понаделали только печатные платы и узлы приёмников. Вот когда понаделаете к ним корпуса и соберёте всё воедино с передними панелями ,надписями и т.д.только тогда можете сказать: "Понаделал блин приёмников..". Шучу, все мы этим грешим хочется что то быстро сделать и испытать, делаем и откладываем платы в стороны, а до конца доводят еденицы..
    73! с уважением Александр
  5. Спасибо от lado
  6. #1255
    188
    Саша,приветствую,Вас ! Хочется всё по быстрейСколько нам там осталось,внукам всё останется,у меня их уже трое,меньшая дочь подарила мне чуть больше недели назад ещё внука,одни пацаны,капец!!!!!! А если серьёзно,то у меня на корпуса алергия,есть один,так жалко его ,ведь КВ-1 почти готова
    Последний раз редактировалось валерий радио; 01.04.2015 в 20:25.
  7. #1256
    Мой Karlson-1, извените за низкое качество, снимал на старенький телефон. Уместилось в корпусе от "Электроника-Контур-80".
    73! Олег.
  8. Спасибо от R3LDA, валерий радио
  9. #1257
    188
    Ппивет,я понял ты использовал только 2секции в фсс,а третья в гпд?
  10. #1258
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Это понятно Валерий, тоже изрядно зашился.. Корпусов разных калибров напилил аж 6шт.. для некоторых и начинка готова, а всё воедино собрать всё времени не хватает..
  11. Спасибо от валерий радио
  12. #1259
    188
    Были с фсс проблеммы?
  13. #1260
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Привет,Я понял ты использовал 2 секции в фсс,а одна в гпд?
    В 7диапазонном приёмнике всего 2 секции ФСС.. и ГПД. Собирал его кстати тоже ещё в России только ПДФы применил от р/п "Карпаты" ну и комутация на галетнике..
  14. Спасибо от валерий радио
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
