Пару слов.. о нём. Надписи распечатал на прозрачную плёнку и временно приклеил к панели. Если будете делать такой вариант, панель придётся основательно отшлифовать. т.к на материале исходно имелись кое где царапины и всё это видно через плёнку. Другой вариант можно всю панель заклеить 2х сторонним скотчем. Он имеет белый цвет плёнка к нему приклеится и моська у Карлсона будет иметь вполне приличный вид с чёткими надписями. 3й вариант тот же скотч, только плёнку вам придётся напечатать самому в негативе т.е. получится чёрная панель с белыми буквами.. Есть ещё пара вариантов если нужны спросите ещё.. Заднюю панель решил сделать заодно, "набросал " на чертёж отверстия взятые с другого "трансивера". Когда выравнивал забыл предварительно объединить элементы в группу. Результат виден т.е. отверстия крепления разъёма DB-9 остались ниже средней линии. Это конечно мелочи поставите раз4ём и через эти крепёжные отверстия просверлите 2 дополнительных..
Через окно предназначенное для S-метра видна алюминевая шина стяжка толщиной 6мм. Её придётся в этом месте подпилить чтобы не мешала вставить прибор. Сам он от какой то СВ сб станции, подберёте что нибудь у себя. Окно для шкалы имеет размеры 18х75мм т.е. расчитано под Макеевскую шкалу. Передняя и задняя панели, как уже говорил, крепится вторец к 2м 6мм шинам-стяжкам. Отверстия в торце шины вам придётся засверлить самому и нарезать резьбу М3.
Да шины с обоих строн имеют выфрезерованные канавки при желании вы можете вырезать подходящий кусок 2х стороннего фольгированного стеклотекстолита и вставив его в пазы разделите внутренний объём корпуса на 2 части. Как уже говорил, у меня в подобном корпусе сейчас "живёт" SW-2013 mini V5. Разделил корпус также перегородкой и внизу расположил аккумуляторную батарею Li-one 11,1V x 5000mA*h.
Вроде всё с железом
