Страница 136 из 242 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2414
Тема: КВ-приёмник KARLSON
  1. #1351
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Доводы по использованию в качестве диапазонного опорника на кварце убедительны, но хотелось бы все таки попробовать DDS, на сколько будет ощутима разница на слух без антенны и с антенной. Если судить лишь визуально, без применения анализаторов, и на слух не будут заметны какие либо значительные шумы, почему бы не применить. А в качестве VFO (5,5 - 6,0 мГц) и BFO (500, 503 или 497 кГц в зависимости от ЭМФ) легко можно будет сделать несложный фильтр, если он все таки понадобится. Управление, все же по возможности, лучше сделать от одного контроллера, это сделает прослушивание более комфортным, да и пригодится, если использовать в трансивере с ленивым ФСС.
  2. #1352
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    df9fxk,
    Александр, спасибо, я посмотрел графики, но то ли я плохо вижу, то ли образования не хватает, то ли еще что, но ... ничего такого страшного я на них не обнаружил кроме непонятных (по-видимому, технологиеского характера) разрывов-ступенек на 1МГц и на 20МГц. И вот я кручу свой TecSun PL-660, и ни фига он не больше шипит, чем другой приемник, и синтезатор в нем DDS, и всё в нем как-то нормальненько. И Карлсон бы, думаю, с DDS не больше бы шипел, чем он. Так что, останусь-ка я пока при своем мнении.
    DL5EAH,
    Ну и я так думаю, только выводов одного контроллера, если говорить об Arduino, хватит аккурат на один модуль DDS AD9850.
    Игорь
  3. #1353
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Игорь, непонятные разрывы и ступеньки это точки переключения различных измерительных антенн...
    В остальном у меня сложилось впечатление что вы посмотрели файл только с исходным увеличением 74% .. Диапазон частот, в котором проверялся AD-9851, до 1000мгц и естественно если весь график уместить на одном листе формата А4 ничего страшного Вы там не увидите. Так небольшие бугорки и ямки.. Файл выложен в PDF формате специально чтобы каждый имел возможность увеличить в 3-5раз и подробно рассмотреть интересующий его участок..
    Тут внизу скрин с экрана реального анализатора, можете сравнить его с соответсующим увеличенным участком графика.. Насчёт гипотетического сравнения р/п. TecSun PL-660 и Карлсон+DDS оно исходно будет некорректным.. TecSun PL-660 это приёмник с "преобразованием вверх" и 1ПЧ около 60мгц причём фиксированной, а Карлсон с относительно низкой и широкополосной 1ПЧ 6-6,5мгц
    Последний раз редактировалось R3LDA; 21.04.2015 в 21:16.
    73! с уважением Александр
  4. Спасибо от RU3BT
  5. #1354
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Александр, спасибо, я второй день посматриваю на pdf с увеличением 600%, и смотрю на Ваш скриншот. К сожалению, эта информация не очень релевантна, т.к. частоты выше 30МГц находятся вне сферы моих интересов. В конце концов, во всех описаниях китайского модуля написано, что да, качество выходного сигнала ухудшается выше 40 примерно МГц, но мы-то работаем в диапазоне до 30МГц, а в диапазоне от 3 до 30МГц я ничего такого страшного всё-таки не обнаружил. Во вс. случае, ничего такого, из-за чего не стоило бы даже пытаться реализовать эту идею с DDS.
    Что касается диапазонного генератора с частотами DI, то, наверное, никто не мешает, если понадобится, поставить на выходе модуля DDS дополнительные колебательные контура на эти частоты. Если вдруг захочется, в чем я лично довольно сильно сомневаюсь.
    По поводу диапазона частот VFO и опорного генератора - я не обнаружил вообще ничего такого прямо страшного в диапазоне до 10МГЦ.
    Возможно я сильно и трагически ошибаюсь, в таком случае, пожалуйста, покажите мне на увеличенной картинке, что именно в релевантном диапазоне частот там такого в ней есть ужасного.
    Игорь
  6. #1355
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Игорь, с DDS-ками вы видимо не занимались и статью о DS-2004 не читали поэтому пропустили 2 очевидных вопроса..
    1. А на какой частоте собственно работал испытуемый DDS?
    2.По вышеприведённой ссылке имеется 2 графика одного и то го же АД9851.., почему на нижнем графике количество помех от синтеза резко сократилось т.е. появилась хотя бы возможность из этой частотной каши выделить отдельные ?..
    Что касается вышеприведённого скрина.., в посту 1377.. Я иследовал данный синтез на предмет его использования в аппарате с преобразованием вверх поэтому выделил участок 46-64мгц чтобы определиться с 1ПЧ..
    На скрине видно что полоса помех от синтеза составляет около 18мгц!. Все эти горбушки и пикушки паразитные сигналы от ДДС которые попадая в смеситель приёмника заставляют принимать его весь мусор и из эфира и от близлежащих цифровых устройств.. Вы глубоко ошибаетесь считая что раз помехи лежат выше 30мгц значит для нас они не представляют никакой опасность.. Вверх они вылезли после нескольких паразитных преобразований, таким же путём "мусор" собраный за пределами КВ вернётся на более низкие частоты приёмника..
    Осциллографом вы смотрели только верхушку этого "айсберга" и судя по вашим сообщениям об остальном не подозревали.. На вопросы отвечаю сам.. Вы правы в участках КВ диапазона вы особенного криминала не увидели.. но данный ДДС на них и не работает его задача только управлять диапазонными ГУНами.. Уменьшить цифровые помехи и тем самым улучшить характеристики DDS мне удалось только полностью заэкранировав его включая установку специального стекла... Так он стал выглядеть в конце эксперимента, ну а исходое состояние можете посмотреть в журнале КВ-УКВ за 2005г..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 22.04.2015 в 16:08.
  7. Спасибо от RU3BT
  8. #1356
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Вложение 200655
    А как уважаемые коллеги, на ваш взгляд, поведет себя в качестве кварцевого резонатора такая штучка
    Adafruit Si5351A
  9. #1357
    На выходе цифровых генераторов, применительно к KARLSON, обязательно должен стоять LC-контур обеспечивающий формирование синусоидального сигнала. Это относится и к BFO. В противном случае получим спектр помех преобразования и искажения детектирования.
    Собственно, это и было выполнено в приёмнике KARLSON.
    Борис
  10. #1358
    Новооскольский район
    65
    7
    UN7CI Правильно ли включены диоды в PLL Карлсон-3
  11. #1359
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Adafruit Si5351A
    Из надписи на "штучке" похоже, что это "штучка" генерирует частоты в диапазоне 8 кГц - 160 МГц.
    Можно сделать тракт без кварцевых подставок.
    http://translate.google.com.ua/trans...45&prev=search
    Сергей sgk.
  12. #1360
    Диоды ФД включены правильно.
    Смотрите: http://electronika-dom.ru/627-mostov...ovyj-detektor/
    Борис
  13. Спасибо от RA3ZJK
  1. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  2. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  3. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  4. Приёмник на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 11:23
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
