А на схеме диоды включены как в диодном смесителе.
Радио, 2007 №6
Владимир РУБЦОВ (UN7BV), г. Астана Казахстан
Приемопередающие устройства, имеющие переменную первую ПЧ (например. трансивер UW3DI, приёмник "Классик - Тест" - промежуточная частота 6...6,5 МГц) обладают рядом преимуществ. Однако они имеют в своем составе первый гетеродин с кварцевой стабилизацией частоты, требующий применения кварцевых резонаторов со строго определёнными частотами, которые не так-то просто достать. С учетом дополнительных WARC диапазонов проблема еще более усугубляется. Однако ее можно решить, применив синтезатор сетки частот.
Прототипом послужил синтезатор, описанный Ю. Щербаком (Синтезатор сетки частот. - "Радио" - радиолюбителям. Под общей редакцией А. В. Гороховского. - М.: Радио и связь, 1982. Массовая радиобиблиотека, вып.1038, с. 56, 57).
Принцип его работы заключается в следующем. Стабилизация требующихся частот происходит при помощи простейшей петли ФАПЧ, позволяющей точно синхронизировать частоту автогенератора каким-либо образцовым сигналом, частота которого близка к частоте автогенератора или кратному ей значению. В качестве генератора образцового сигнала в данном синтезаторе используется гетеродин приёмника (рабочая частота 500 кГц).
Принципиальная электрическая схема синтезатора сетки частот показана на рис. 1. Он обеспечивает генерацию всех частот первого гетеродина при второй промежуточной частоте, перестраиваемой в пределах 6...6,5 МГц. При подборе номиналов конденсаторов С27-СЗЗ можно получить и другие
Рис.1
частоты в интервале 7,5...23,5 МГц, а изменив намоточные данные катушки L3, можно расширить интервал до 5..31 МГц.
На вход синтезатора от гетеродина приёмника поступает синусоидальный сигнал амплитудой 0,3...2 В и частотой 500 кГц. На каждом из двух выходов синтезатора амплитуда выходного сигнала - примерно 1,7 В. Один выход используется для подключения смесителя приёмника, а другой - для смесителя передающей приставки или цифровой шкалы.
Входной сигнал частотой 500 кГц усиливается каскадом на транзисторе VT1. Этот каскад имеет высокое входное сопротивление, что мало шунтирует выход кварцевого гетеродина. Диод VD1, являясь нелинейным элементом, способствует возникновению множества высших гармоник сигнала, которые необходимы для получения сетки частот и на которых, собственно, и будет происходить синхронизация сигнала. Далее положительные импульсы дифференцируются цепочкой C3R5 превращаются в очень короткие импульсы, их длительность не должна превышать половину периода синхронизируемого генератора.
Затем импульсный сигнал поступает на затвор транзистора VT2. На его выходах присутствуют противофазные сигналы, которые поступают на импульсный фазовый детектор на диодах VD4-VD7. Во время действия импульса эти диоды открываются, и конденсатор С9 на короткое время оказывается соединенным с выходом синхронизируемого генератора, сигнал с которого на фазовый детектор поступает через эмиттерный повторитель на транзисторе VT3. По отношению к некоторому первоначальному значению, задаваемому делителем R9R10 (предварительное смещение варикапа VD8), напряжение на конденсаторе изменяется на значение напряжения, поступающего в данный момент с синхронизируемого генератора. Постоянная времени цепи C7R8 выбрана такой, чтобы в паузах между открывающими импульсами диоды VD4-VD7 были закрыты. Диод VD3 шунтирует выходы парафазного каскада, что благоприятно сказывается на симметричности противофазных сигналов, отрицательные импульсы обостряются и становятся идентичными по амплитуде и форме с импульсами положительной полярности, что хорошо заметно на осциллограммах. Осциллограмма импульсов, снятая в точке соединения катодов диодов VD4 и VD5, показана на рис. 2, а в точке соединения анодов VD6 и VD7 - на рис. 3.
Поскольку в данном случае нагрузка фазового детектора высокоомная (варикап), то конденсатор небольшой ёмкости уже обеспечивает необходимую фильтрацию управляющего напряжения. При этом обеспечивается достаточное быстродействие работы петли ФАПЧ.
Рис.2
Рис.3
Синхронизируемый генератор выполнен на полевом транзисторе VT4 по схеме индуктивной трёхточки. Со стока транзистора синхронизированный сигнал поступает на сдвоенный эмиттерный повторитель, выполненный на транзисторах VT5 и VT6. С эмиттера VT5 сигнал подаеётся на базу VT3 (петля ФАПЧ), а также на смеситель приёмника. Сигнал, снятый с эмиттера VT6, используется для подачи на смеситель передающей приставки или на вход цифровой шкалы. Выбор рабочих частот синтезатора производится галетным переключателем (одно направление, одиннадцать положений) SA1.
В устройстве применены широко распространенные радиодетали. Резисторы - МЛТ-0,125, конденсаторы - КТ, КМ, КПК-МП, КТ4-21. КТ4-25, транзисторы КП302Б можно заменить транзисторами серий КП307, КТ342А - на К315А, КТ608Б - на КТ603Б, КТ660Б. Дроссели L1 и L2 - ДМ-0,1-250 мкГн +5%.
Их можно изготовить самостоятельно, намотав 100 витков провода ПЭЛ 0,16 внавал на резисторе МЛТ-0,5 номиналом 1 МОм. Варикап KB 109В можно заменить KB 109Г.
Катушка L3 намотана на керамическом каркасе диаметром 12 мм и длиной 24 мм (рис. 4). Длина намотки - 12 мм, отвод от четвёртого витка, считая от заземленного вывода. Намотка производится посеребренным медным проводом диаметром 0,41 мм следующим образом: на отмеренной длине провода, соответствующей четырём виткам, делается загиб-петелька и пропаивается (отвод). Закрепляется нижний конец провода, далее ведется намотка двумя проводами (диаметр второго - 0,6 мм). По окончании намотки конец обмотки рабочего провода закрепляется, а вспомогательный провод (ПЭЛ 0,6) удаляется. Витки укрепляются тремя дорожками синтетического клея шириной по 2 мм. Для достижения хорошей чистоты спектра синтезатора его каскады желательно экранировать друг от друга.
Рис.4
Настройка. Сначала подбирают номинал резистора R17 по максимуму си! нала правильной синусоидальной формы на обоих выходах. Сигнал образцового генератора при этом на вход не подается. Затем, переключая SA1 и подстраивая конденсаторы С17-С26, добиваются вырабатываемых генератором частот, указанных в таблице. Далее подают на вход синтезатора сигнал образцового генератора и, подстраивая конденсаторы С17-С26, добиваются захвата им требуемых частот в разных положениях SA1. При этом сравнивают фактические осциллограммы с рис. 2 и 3. Если имеются отличия, то, подбирая конденсатор С3 и резистор R5, добиваются их идентичности. Если на нижних частотах захват и удержание частот происходят нормально, а на верхних нет, то следует подобрать резистор R4, при этом происходит изменение режима работы VD1 (в более жёстком режиме верхние гармоники будут иметь большую амплитуду). Если не удается добиться перекрытия по частоте 7,5...23,5 МГц, следует применить транзистор VT4 с большей крутизной. Резистор R14 подбирают по устойчивой генерации на нижнем краю диапазона рабочих частот.
Если варикап применен с большей максимальной емкостью (например, КВ102Г), то полоса удержания генератора будет больше, но для получения более высоких частот придется использовать отдельную катушку с меньшим числом витков.
Диапазон [поддиапазон] МГц 1,8 3,5 7 10 14 18 21 24 28 28,5 29 Частота синтезатора, МГц 8 10 13,5 16,5 8,0 12 15 18,5 22 22,5 23
Редактор - А. Мирюшенко. графика - Ю. Андреев
По всем вопросам обращайтесь на форум.
Добавлено через 17 минут(ы):
Пост 1386 Здесь диоды включены верно. И ещё номинал С7 33n . В схеме " Карлсона -з" опечатка там С7 просто 33 и диоды включены по схеме кольцевого диодного смесителя. И ещё чтобы всё сразу заработало верхний слой фольги над частотозадающей цепочкой нужно удалить. У меня незаводился генератор. После замера ёмкости монтажа она оказалась 500 пик. Всем удачи.
Последний раз редактировалось RA3ZJK; 07.05.2015 в 21:25.
Спасибо от спутник60
Извеняюсь.
Добавлено через 12 минут(ы):
У Рубцова да по схеме кольцевого фазового детектора, а в "Карлсоне-3" опечатка или я не прав.
Добавлено через 8 минут(ы):
Последний раз редактировалось RA3ZJK; 08.05.2015 в 14:31.
Вы правы. Вот исходный мой вариант (смотрите ниже).
Добавлено через 14 минут(ы):
Конечно, если не принимать во внимание количество транзисторов, схемы XO, механическую коммутацию по диапазонам и отсутствие автоматического регулирования прыгающего уровня ВЧ на выходе, то да
Последний раз редактировалось UN7CI; 08.05.2015 в 18:08.
Борис я с вами вполне согласен. В Карлсоне PLL проще по конструкции и лишон недостатков В.П.Рубцова. Ещо вместо к561ла7 можно использовать к561тм2 и кварц 1 Мгц. Всётаки 1Мгц менее дифицитны. Хотя и китайские пьезо тоже работают, но уних большой разброс. Написано 500 а насамом деле 501-502 и тд.
Всех с праздником Победы !!!
Сегодня закончил эксперименты с приёмником Rio.
Вот какой результат:
- В том виде #1177 (проект), это капризная и бесперспективная схема.
При переходе его режима АМ в CW необходимо корректировать растройку частоты контура детектора.
В кварцевом фильтре ЗЕПЕ MCF-10,7-15E потери в -5дБ и это без того при малой чувствительности регенератора 15мкВ.
Смеситель и гетеродин работают без проблем, но стабильность генерации частоты в CW, даже на 20-метровом диапазоне, далека от удовлетворительной потому, что при перекрытии диапазона приёма волн от 1МГц до 30МГц гетеродин должен перекрывать частоты от 11,7 до 40,7МГц., а это уже слишком.
Электромагнитная обстановка в городе, по сранению с 50-ми годами расцвета регенерации, не позволяет принимать слабые сигналы любительских станций, а при отсутствии в эфире постоянно интересных АМ радиовещательных станций даже для любителей ретро приёма - бесперспективно.
Как известно, регенеративному приёму свойственна постоянная подстройка порога регенерации в зависимости от уровня входного сигнала. Как говорится, АРУ просится здесь само, но, как известно, для эффективной работы АРУ нужен мощный источник (детектор) АРУ, а чутьё приёмника с регенеративным детектором итак ниже некуда.
При проектном перекрытии радиочастот даже с тремя поддиапазонами 1-10МГц, 11-17МГц, 18-30МГц, отсутствие входной предварительной контурной селекции в виде широкополосного входа, дополнительно ослабляет сигнал или усложняет схему с введением в неё резонансного преселектора, который нужно перестраивать синхронно с гетеродином (сопряжение настроек).
Дальше - больше.
Для приёма АМ, CW и FM регенеративный детектор необходимо переводить в эти режимы. Всё бы ничего с режимами детектора переключением по постоянному току, но оперативное задействование кварцевого резонатора в CW усложняет ключевание, превращая двух транзисторный супер-регенератор в игольницу, что при современном списке интегральных трактов приёмников сводит на нет соотношение простота/качество.
Таким образом, заключение сделанное мной на форуме ранее подтвердилось и сегодня:
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
