Из каких "соображений" опорник собран на ЛА7? Зачем нужно было после загонять "цифру в синус" и снимать "чуток" для детектора? Зачем нужно было получать спектр гармоник кратных 0,5 с амплитудой равной напряжению питания?
Не проще на одном 315-ом сделать?
Спасибо от LEONID2
Именно на одном транзисторе вначале была собрана схема BFO 500кГц, но к сожалению, из трёх кварцевых резонаторов запускался только один, что не приемлемо для повторения другими любителями. Если опустить причины этого, то известная схема генератора на цифровых элементах запускается с полоборота, включая и работу пьезоэлектрических резонаторов. Более того, появилась возможность подстройкой ёмкости корректировать резонанс кварца на частоту среза ЭМФ, тем самым установить нужный тембр восстановления подавленной несущей SSB.
Выход меандра с частотой 500кГц нагружен на параллельный колебательный контур, который формирует синус. С катушки связи L11 снимается амплитуда синуса BFO 0,6-1,0В для линейной работы SSB-детектора.
Самый "банальный" генератор от Радио-76 работает со всеми кварцами (которые были в наличии). Имеет чистый спектр выходного напряжения, в отличии от мусора на выходе "цифрового" генератора и который будет выдавать ворох пораженок при приеме.
Понятно, нет ответа.
Далее..
Диод VD6, который при одной полуволне будет открываться и шунтировать контур L7 через конденсаторы C31-32.
Зачем и с какой целью?
Может быть не совсем удачный совет был дан, но я имел ввиду относительно дефицитные детали для сборки приёмника - это настоящие диапазонные кварцы ( а скоро и ЭМФ с опорным кварцем тоже в ранг дефицита перейдут похоже), по поводу которых ( лодочек) Вы сокрушались. Я тоже подозреваю что производители часто кварцами представляют не пьезоэлектрику, а пьезокерамику, как более дешёвые "заменители" настоящих кварцев.
Остальные компоненты, для сборки приёмника, особого дефицита не составляют и могут быть "надёрганы" из старых полупроводниковых бытовых и авто приёмников УКВ-СВ диапазона.
Спасибо от basilio
Всех с праздником!
Да что вы сразу цепляетесь я и собрать его ещё не собрал, многие здесь собрали из набора по этой схеме и работает-пусть даже "криво" и " после танцев с бубном", но работает, согласен придётся повозиться с гпд и кварцами, а модернизация и улучшение его-это совсем другой вопрос! Лучше давайте я вам буду задавать вопросы: 1. Обоснуйте свой ответ, почему он не должен заработать и укажите на конкретную ошибку в схеме, так я учту эту ошибку и в процессе сборки исправлю её.
Добавлено через 30 минут(ы):
vrail, вы собирались делать перестраив. ФСС для данного приёмника, вам Борис Михайлович указал на конкретное решение вседиапазонный приёмник DL7HA, вы будете его делать? Просто я тоже делаю, но пока только нашёл L11 (катушка с возженном серебром на керамическом каркасе), необходим рисунок платы, искал готовый нигде не нашёл, может у вас есть, поделитесь если есть?
Ещё один ламерский вопрос у меня, если делать гпд как у Я.Лаповка то можно и отказаться от кварцев будет он работать в данной конструкции?
Последний раз редактировалось Milos2; 23.02.2018 в 08:14.
Спасибо от UN7CI
Понятно - не смотрели и не хотите думать.
Диод VD6 - это детектор АРУ. Принцип его участия, как детектор АМ сигнала в даташит на микросхему К174ХА2. Ничего нового - классика.
Если вы имеете ввиду с ГПД в первом смесителе, то в теме уже было мной показано как подключить его вместо набора кварцев, тогда ФСС должен работать на одной фиксированной ПЧ и штатный второй плавный гетеродин необходимо заменить на кварцованный генератор.
А оно вам такое надо?
Последний раз редактировалось UN7CI; 23.02.2018 в 08:40.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
