Кто нибудь может выложить фото собранной платы из набора от RV3YF? Не пойму какие куда катушки ставить?
Да в том то и дело я третий день бьюсь с этим набором, ранее в своих постах я уже сообщал, что мне какой то "левак" он выслал и ничего не понятно, что и куда, даже документация номиналов и кол-во штук элементов не соответствует схеме и второй день прошу помощи, мне просто необходимо взглянуть на такой набор в сборе, катушки не пронумерованы, я продавцу писал, толку нету паяйте говорит. Я даже отсканировал всю документацию и указал на все ошибки например: конденсатор-100нф-4шт и по факту их 4шт, а по схеме их 5 и т.д. и т.п. сообщил ему, что кварцы лодочки не "заведутся" в данной конструкции, он обвинил меня в этом и в добавок оскорбил!
Страницы форума каждый день увеличиваются, за счёт бесполезной болтовни и флуда не по теме, а реально указать на ошибки или помочь не кто не хочет, от чего то боятся какой то глупой критики-это моё сугубо-субъективное мнение по этому поводу.
Спасибо от Milos2
А визуально, что видно на этих катушках. Если речь по преселектору, то можно ориентироваться по кол-ву витков. Если по ФСС, то катушка, где четыре вывода, это последняя с катушкой связи. По-поводу лодочек, пока Вы не проверите работоспособность в схеме, не надо обвинять заранее человека. У меня лодочка работает на 18МГц (кварц 12МГц).
Спасибо от Milos2
Я кажется понимаю, в чем суть проблемы. Тележников, видимо, положил в набор под видом каркасов для катушек готовые катушки от какой-то старой техники (от телевизоров, например - какие смог найти). А "начинающий" принял их за готовые катушки для Карлсона, и не понимает, куда какую ставить.
Соответственно что делать: освобождать каркасы от проводов и мотать, как указано в описании к набору.
И всё получится!
_
73!
Спасибо от Milos2
Большое спасибо за помощь, катушки полосового фильтра мотаются проводом с ниткой или только L7 поверх 18 витков провода ПЭВ-2 либо все мотать которые в ФСС ПЭЛШО?
У вас пронумерованы катушки, это я понял, что необходимо перематывать, я просто не знаю какие куда лучше воткнуть: написано катушки L8,L10 готовые, необходимо только разобрать и по верх доматать катушки связи в этих контурах, а как узнать где готовые от карманного приёмника ПЧ-465 кгц, может измерить их индуктивность сколько она должна быть? И куда ставятся катушки повыше, если у вас такие в наборе?
Как Тележников С.И. мне написал, у меня самый первый набор Карлсона, такие ещё никому не отправляли, но мне с трудом в это верится, это чудо сложно назвать набором для сборки!
Добавлено через 24 минут(ы):
Если для изготовления катушек L4,L5,L6 и L7 необходимо мотать провод с ниткой, я L4,L5,L6 намотал тем же проводом, что и на ф. колечки, а L7 буду мотать ПЭЛШО, а иначе мне его просто тупо не хватит, на катушки входного селектора и на L3 -30 витков внавал наL9, L11,но по моему хоть какой можно для L9,L11 или это будет не правильно?
Добавлено через 15 минут(ы):
Человека никто, и ни в чём не обвинял, я просто поинтересовался у него заведутся ли кварцы 22.5 мгц лодочки в этой конструкции т.к. люди с форума советуют мне их менять на обычные, DI-шные кварцы на 22мгц. и 22,5мгц., работающие на 3-ей гармонике, плоховато "заводятся" думаете эти лодочки сработают!
Последний раз редактировалось Milos2; 24.02.2018 в 00:05.
Так Вы сфотографируйте катушки какие Вам прислали и выложите сюда. Вместе будем думать какие куда, а то так будем долго гадать на "кофейной гуще". По лодочкам, когда соберёте приёмник и посмотрите, будут ли они запускаться. По поводу DI кварцев, до 15МГц кварцы запускаются в схеме без проблем, а вот выше, гармониковые ... .
Я заказывал у Тележникова только плату и верньер от Р-409.
ЭМФ и кварцы (ВНИИСИМС, на диапазоны 80, 40 и 20 метров) заказывал в Кварце.
Всё остальное - по месту.
_
73!
Спасибо от Milos2
